rubriik "rumal küsimus"
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Kas see lätlaste koht recro, kuhu siin e60 automaadi mehed pöörduvad, kas seal remonditakse ikka kaste ka või ainult turbiine?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Rumal küsimus minupoolt. Kus Arnis ja Kuno kadunud on?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
viewtopic.php?f=35&t=240363" onclick="window.open(this.href);return false;
Võimalik, et ära koristatud?
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Meeldiv näha, et selline asi on lõpuks välja mõeldud.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
Kas e39 530d 142kw vasakpoolne mootoripadi sobib paremale ?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
mastergut kirjutas:Kas e39 530d 142kw vasakpoolne mootoripadi sobib paremale ?
Ei.
BMW
superior
Postitus Postitas superior »
E46 330D läheb halvasti käima (s.t 2-3 sekundit vähemalt).
Paagipump ja etteandepump korras. Puhastasin ka lati rõhuanduri pistikut. Filtrit olen vahetanud.
Huvitav tähelepanek on see, kui mõnda aega tagasi sisselaskekollektor sai vahetatud, siis esimene käivitus oli pmst poolest pöördest. Peale seda sama lugu.
L333t
Postitus Postitas L333t »
NCS Experdi jaoks S-Daten update faile on kellelgi pakkuda?
Peaks toetama E90.
Please come back and tell us how your problem was resolved.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
ladammm kirjutas:Kas see lätlaste koht recro, kuhu siin e60 automaadi mehed pöörduvad, kas seal remonditakse ikka kaste ka või ainult turbiine?
Vastan siis ise, et e39 525d atm kasti taastamine (ei olnud jõudu, neljandalt viiendale vahetamise diagnosti viga - pidi olema tüüpiline??) koos trubiiniga recros 1400 eur
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
ladammm kirjutas:
Kas on mõtet taastada? Alternatiivi ei leidu?
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Kelpz kirjutas:Kas on mõtet taastada? Alternatiivi ei leidu?
Ei taastagi, otsitakse järgmine kasutatud kast ja loodetakse parimat.
arvestades auto turuhinda siis suhteliselt loogiline ka, kui just tõesti kuskil garaazis hoitud totaalne prillikas pole
Sixten
Postitus Postitas Sixten »
Kas keegi teab soovitada Tartus inimest, kes jagab BMW diiselmootoreid rohkem, kui keskmine mehaanik ?
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Sixten kirjutas:Kas keegi teab soovitada Tartus inimest, kes jagab BMW diiselmootoreid rohkem, kui keskmine mehaanik ?
Diiselabc diiselland, oleneb mis asju teha vaja on või teada
Sixten
Mul on vaja teada, millepärast küttekulu väga kõrge on.
Mootor töötab korralikult, ilusa häälega, ei suitse, ei puterda, liigub hästi.
3.0d, e46 ja keskmine küttekulu on kompuutri järgi 12.6 hetkel. Reaalsuses ilmselt veel kõrgem.
kapa
Postitus Postitas kapa »
soojaks läheb üldse?
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
normaalne talvine linna kütusekulu
Sixten
Salongi tuleb kiiresti sooja. Temperatuuri seier ei lähe väga kiirelt keskele.
See ei ole ainult linnakulu, pigem 65% maantee, 35% linn.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
peaks olema 7-8 ümber
L333t
Webasto ütleb mulle Fan Interrupted.
Ehk webasto vendikas?
Kuid peale seda teeb nö läbipuhumist e cooling, siis undab küll, seega peaks ju vent töötama.
Akujuhet proovisin maas hoida muutusi pole.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
ladammm kirjutas:
Tulistan puusalt et tegu GM kastiga? ...kui ei siis sorry, aga GM kasti remont on kas kallis või liiga kallis...esimesel juhul on tegu enamuse kasti sisu vahetusega, teisel juhul tehakse kastile kapremm... kui tsiteerida teadjamaid siis: If the transmission fails I recommend you replace it with a re-manufactured unit, not one that was simply rebuilt.
´17 4Drive
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Ma ei tea kas see on GM kast või mitte. Bmwfans kataloog ütleb et A5S360R. Kuidas teha kindlaks kas GM või mingi muu ? Ilmselgelt 3k eurise auto puhul 2k ringi käigukasti alla pole mõtet laduda. Ainus variant et panna sõitva auto alt järgmine kast.
Viimati muutis ladammm, 09.12.2015 23:16 13, muudetud 1 kord kokku.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
A5S325Z = ZF 5hp19
A5S360R = gm 5L40E
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
ladammm kirjutas:Ma ei tea kas see on GM kast või mitte. Bmwfans kataloog ütleb et A5S360R. Kuidas teha kindlaks kas GM või mingi muu ? Ilmselgelt 3k eurise auto puhul 2k ringi käigukasti alla pole mõtet laduda. Ainus variant et panna sõitva auto alt järgmine kast.
Järgmistele põlvedele teadmiseks - Enne kui see kast nö saba andis, esinesid siiski mõned tundemärgid. Maantee kiirusel sõites viies sees ja ei oska nüüd öelda kas turbiini lukustas ära, aga viiendaga sõites rahulikult ühtlaselt oli tunda sellist kakkumist vahetevahel, nagu oleks mingil hammakal mingi hammas puudu. Väga suvalt nõksas niimoodi, aga umbes 5 kilomeetrise sõidu puhul tegi 2 x sellist pulli. Peale selle täheldamist sai sõita kuskil 100...200 km kuni ei jõudnud phm üldse enam liikuda. Aitas süüde välja/sisse ja sai 200m sõita.
oja87
Postitus Postitas oja87 »
Kas UM väljastab auto ajalugu?Soome Autokeskusest ei saanud,seadusega keelatud anda. :roll:
Tauri_J
Siinpool ainult omanikule.
Kui ei ole omanik siis peab mõni tuttav seal töötama.
oja87
Ma olengi nüüd auto omanik aga seal öeldi,enne ei olnud omanik vaid nüüd ja teise omanike hooldusi ei tohi avaldada.Pidi sama olema kui keegi läheb küsib arsti käest minu haigus lugusid :lol:
Vähemalt kundepoolse bagi vahetasid ära.
Chris_P
tahan E46 Touringul "sarved" ära kaotada. Keegi kunagi mainis, et nende aukude katteks on mingi jubinad.
BMQW fansist leian ainult terved pikad liistud. Need on nii haige hinnaga ~150.- pool.
:roll:
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
palju maksab auto "dechippimine"? ehk siis chipi asendamine originaalsoftiga.
bmw e46 330d 135kw.
Lõuna-Eestis tegeleb keegi sellega ?
Tauri_J
jyrisoo pidi tasuta tegema kui tema paigaldatud.
