rubriik "rumal küsimus"
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ooDDoo kirjutas:mingi 3-4 h oleks mõistlik.. Saab ka muidugi kiiremini, kuid iseasi kas töökojale kiirustamine ära tasub
üle 2 tunni küll mõistlik ei ole. Üksinda teeb selle ära tunni ajaga.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Ma ei kujuta ette kuidas sa selle üksinda tunni ajaga teeks.
Summuti eest, kardaan küljest, kast maha, sidur vahetada....ja siis kõik tagurpidi
Autodata näitas vahetuse ajaks 3,5 tundi. Aga kui seda tööd juba kümneid kordi tehtud siis äkki täitsa võimalik tunniga teha :lol:
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Ma küll ei usu ,et ükski remondikoht alla 3h arvet selle töö eest esitab. Kui kõik asjad ilusti lahti tulevad saab ka alla tunni muidugi tehtud kuid kahtlen seljuhul töö korralikkuses.
sininesalo
Postitus Postitas sininesalo »
kui mootoriaju peal on vinkood, ja kui decoderiga vaatan seda siis näitab et on mingi bmw 520 oma, kas see siis 2,5 liitrisele sobib? sain 2,5 liitrise mootoriga sellise aju kaasa, ja kuidas on väliselt tuvastatav et plokk on 2,5 liitrine, plokikaasel on kirjas.
sininesalo
vastan ise, et kahe poolese ja kahe liitrise plokikaased erinevad, ja mootor hakkab selle ajuga tööle aga natuke lahjemalt
Mul oli 328 (2,8) peal 323 (2,5) aju (mõlemad m52) ja vahe oli ikka märkimisväärne kui lõpuks 328 aju sai. Soovitan sulgi õige asja otsida pikemaks perspektiiviks.
ooDDoo
B25 ja b28 ajul vahe sees ka tippkiiruses.
stevv
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas stevv »
Oskab keegi öelda, kuidas saaks e36 välise ukselingi kätte. PM võite kirjutada ka.
toivoku
http://bimmerinfo.com/diy/e36_door_handle_removal.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
stevv
Tänud, oli abiks
m1k0
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas m1k0 »
kui e46'l pidurit vajutan ja kelladeplokis lööb märguande põlema, et pirn läbi, kas siis massi viga ?
Europrojektz
Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Postitus Postitas Europrojektz »
Autoks e34 all 2.0 110 kW differ ja moto 2.5 141kW
Sõidu ajal kiirendadestekib julm vibra ja viskamine,hääl selline nagu mingi hambumine laseks üle.
Vibra tekib just siis kui pöörded hakkavad kõrgemale jõudma,et ilma vibrata sõita tuleb käike madalalt vahetada. Max 55km/h saab sõita,üle selle vibra koguaeg sees.
Mis veaks olla võib`? pooltelje otsad läbi? rataalaager? käigukast? differ läbi? :cry:
ekraan
Peamine sõiduk: BMW M235i
Postitus Postitas ekraan »
Europrojektz kirjutas:Autoks e34 all 2.0 110 kW differ ja moto 2.5 141kW
Hooratas äkki üldse??
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Kardaan vaata ka üle
toivoku
jass161 kirjutas:
kardaani vahemuhv või tugilaager.
aprill27
Peamine sõiduk: BMW 316I
Postitus Postitas aprill27 »
Milles jama võib olla kui E36-el kesklukk ei ava/sulge pagassi ?
Tänud :)
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Elekter ei jõua kohale. Kaablikimp hinge juures.
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
E36'le vaja suuremat jahutusradikat, millel oleks temperatuuri lüliti el.vendile.
Kas on võimalik installida mõne muu mudeli kliimaga radikas, nt. E34 oma? Mahub füüsiliselt ära?
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
arnis
http://bmwfans.info/parts-catalog/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei usu, et see link on sulle võõras. Konkreetselt on olemas info, kus teatud
mudelitel oli E36-l ja E34-l identne radikas.
"Suurem" on mingi kahtlane umbmäärane jutt, räägi konkreetselt asjast ja ära
esita rumala küsimuse rubriigis rumalat küsimust rumalalt ;)
Millegipärast arvan, et suurema radika järele vajadust tegelikult ei ole.
rynno300
Ei ole võõras. :)
Identne ongi E36 JA E34 radikas siis, kui kummagil pole kliimat.
Suuremat radikat ehk polegi vaja, kuna väike jahutab ka hetkel ilust ära. +30C pole proovinud. :D
See suurem radikas tuleb olude sunnil automaatselt kaasa, kuna mul vaja radikat, millel on temp. lüliti elektrilisele vendile.
Kogu selle arutelu põhjustasgi see, et ma tahan viscot minema visata ja asendada see el.vendiga.
ekraan
Väiksele radikale saab ka ju selle lüliti lisada
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
Kas E30-le paigaldatud M50B25 mootorile on kütuse rõhuregulaator väga vajalik detail? :oops: Mõtlen seda mis asub põhja all ,kütusepumba otsas.
Mul nimelt selline asi puudu ja mootor pikalt käia ei taha.
rynno300
ekraan kirjutas:Väiksele radikale saab ka ju selle lüliti lisada
hmm, minu radikal küll selleks kohta pole. :roll:
ekraan
rynno300 kirjutas:
Okei, enda autol on küll see koht. Mingi polt on ees.
arnis
rynno300 kirjutas: Kogu selle arutelu põhjustasgi see, et ma tahan viscot minema visata ja asendada see el.vendiga.
Mis mootor on?
rait183
Peamine sõiduk: F10
Postitus Postitas rait183 »
Kas prefacelift katusereelingud on samad mis facelift omad?
e39 touring
arnis
rait183 kirjutas:Kas prefacelift katusereelingud on samad mis facelift omad?
e39 touring
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... #8193027_2" onclick="window.open(this.href);return false;
rynno300
arnis kirjutas:
Mis mootor on?
E36 peal M50 strokker
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
Kas amort on töökorras, kui teda saab aeglaselt kokku suruda ja ta end ise vaikselt üles tagasi ajab? :D
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Oskab keegi öelda kas E38 istmed sobivad e34´le ( sedaan) või mitte?!?
