ABS
All
ABS
Postitus Postitas All »
Tere selline probleem E39 1999a. et lõi veojõu kontrolli põlema ja abs tule ka. No sai siis täpselt see andur vahetatud mis arvuti näitas. Aga ei midagi kõik nagu enne vahetustki. Ja kui auto on seisnud umbes paar tundi ja siis sõitma minna on kõik ok ja siis mingil hetkel lähevad abs ja veojõu kontroll tuled põlema. Kas on ära abs-i aju või relee või on veel võimalusi.
enn1
Re: ABS
Postitus Postitas enn1 »
Tõenäoliselt viga ABS'i ajus.Endal oli täpselt sama moodi,DIA's tehti plokk korda :cool:
All
Re: ABS
Selge uurin asja tänud.
