K: oskab keegi õelda mis moodi m60 nukad paika saab
Postitatud: 09.02.2010 20:11 44
Postitas Maero
kas need saab nii naq m50 mootoril, et taha paned lati peale ja siis olemas
v on väljalaske nukk teises asendis naq mulle väideti
Re: K: oskab keegi õelda mis moodi m60 nukad paika saab
Postitatud: 09.02.2010 23:25 00
Postitas Kalev
M50 mootoril ei saa nukkasid
korralikult õigeks lati peale panemisega. Kuna nukvõlli otsas see neljakandiline ots ei ole nii öelda null asendis pealt õige nurga alla freesitud. See on paras kuuehõlmaga mõõtmine....
V8 -ga pole kokku puutunud, aga arvan, et tal sama moodi.
M50 nukkvõlli lukustamise tööriist mis V8 -le ei sobi.
![Pilt](http://i148.photobucket.com/albums/s38/davem-sport/camlockingtoolzo5.jpg)
Postitatud: 10.02.2010 00:07 46
Postitas Maero
Kalev kirjutas:M50 mootoril ei saa nukkasid
aga oskad õelda kes tegeleb selliste asjadega
Postitatud: 10.02.2010 00:30 24
Postitas Kalev
Ma olen elu sees kaks korda Saaremaal käinud
Ei oska kahjuks.
Googeldasin.. Põhimõte nagu M50-l. Kui kellel spets rakis olemas olemas on saab ehk mõõdud panna ja saad lasta kuskil välja lõigata ehk... Või kui muud üle ei jää siis ubmestäpselt panna...
![Pilt](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/jimmyz2/016.jpg)
Postitatud: 10.02.2010 07:52 37
Postitas Maero
Kalev kirjutas:Ma olen elu sees kaks korda Saaremaal käinud
Ei oska kahjuks.
Siin ei tee keegi, seda ma tean
Postitatud: 10.02.2010 11:33 19
Postitas namistai
1-4 küljes
5-8 küljes
sisselaske pakid
väljalaske pakid
Ja kui nüüd pildi pealt peaks tunduma, et on 90 kraadi need siis ei, 91 ja 93,5 hoopis.
Postitatud: 10.02.2010 16:01 54
Postitas Maero
siis nii on ikka valesti siis jah, et panen rauasaelehe peale
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Postitatud: 21.02.2010 13:50 39
Postitas Maero
abi ikka oodatud
Postitatud: 21.02.2010 16:07 51
Postitas argonaut
no aga võta siis mall kätte ja lõigu mõnest plekitükist vastavad nurgad välja ning peaks probleem ju lahendatud olema...
Postitatud: 11.03.2010 18:47 16
Postitas metsaelanik
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna siin on sellest juttu. Probleemiks on siis M50 mootori nukkvõllide paika panek.
Kas eelpool näidatud joonise järgi valmistatud rakise abil saab nukad paika või ei? Esialgu ei tahtnud selline vigur kuidagi nukkvõllide otsa istuda.
Postitatud: 11.03.2010 19:01 31
Postitas Kalev
Sellise joonise leidsin välismaa BMW foorumist.
Usun, et nukad on 90 kraadi nagu sellelel tööriistalgi. Sest tehasest oleks väga mõttetu ja rumal nad nihkesse teha.
Huvitav, kas M60 puhul on see hiljem tulnud, et nukad pole 90 vaid on natuke nihkes?
Lasite omale sellise rakise teha? Kus tegite ja palju maksis?
Postitatud: 11.03.2010 19:38 28
Ma tegin ikka ise, 2 mm plekist polnud just väga raske seda teha.
