Kui autol süüde sisse keerata, hakkab kapoti all õhulugeja kõrval olev silindrikujuline " asi" ? ( ei tea mis selle nimetus on ) pinisema. Selle nn. "asja" külge läheb teine lai pistik, üks kahest, mis tulevad mustast karbist õhulugeja kõrval.
Küsimus selles, et kas see " asi" peabki pinisema ja surisema või on miskit mäda?
Andke palun nõu.
Mootor M20 2,5i. 86a.
midagi piniseb kapoti all.
[quote][i]Algselt postitas Arvo[/i]
Tühikäigumootorit ilmselt mõtled, mu kärul piniseb vaikselt juba 3 aastat.
[/quote]
Kas tühikäigumootor mitte Motronicu tulekuga
ei tulnud (so 1988), 86 2.5 peaks L-jetronic
olema, kus tühikäigumootorit pole. Eeldusel
et aasta ja mootor õiged on. Pealegi pole seal
mingi pidevalt edasi-tagasi käiv asi vaid solenoidiga
vastavalt vajadusele liikuv klapp. Kui kindel
et kapoti alt pole, siis ehk bensupump (on
küll taga)
[/quote]
küll taga)
