E28 Velje(rehvi) max laius Urgent
inc13
Postitus Postitas inc13 »
Tarvis siis teada mis on kõige laiem velg mis e28 alla läheb... laius tollides siis ,ning rehv .Hea oleks kui saaks velje Laius ja Et
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Minu e28-l oli taga täiesti vabalt all 240/50.415mm ehk 16,5" ja tiivaäärest jäi vabalt üle poole sm vaba ruumi. Tegu oli 700-sele mõeldud veljega.
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
240 ei tee küll kuidagi 16,5". Mina pole küll kuulnud et kellelgi nii lai velg oleks all. 10" on lagi, mis alla läheb siis hakkab vastu amorti käima. Muidugi kui offseti muuta mahuks ka 16" alla, aga siis murrab laagrid ära. 10" veljele saad panna mingi 255-275 laia. Sellise mõõduga velje saad panna ainult taha, ette üle 240 pole mõtet.
F01 :)
rajko
Postitus Postitas rajko »
mul ees 8,5" (225) ja taga 9,5" (245) ja ruumi on veel ülegi. Oleneb offsetist, taga tuleb võibolla koopaid laiemaks venitada, et se 245 vastu äärt ei hakkaks käima. A se kõik muidugi oleneb...
Cardo
Ailer kirjutas:240 ei tee küll kuidagi 16,5". Mina pole küll kuulnud et kellelgi nii lai velg oleks all. 10" on lagi, mis alla läheb siis hakkab vastu amorti käima. Muidugi kui offseti muuta mahuks ka 16" alla, aga siis murrab laagrid ära. 10" veljele saad panna mingi 255-275 laia. Sellise mõõduga velje saad panna ainult taha, ette üle 240 pole mõtet.
Sa panid nüüd küü jube segast ! 240 lai ja 415mm on 16.5" umbes !!
Ailer
To Cardo: Kas ikka on 240 16.5", sest mul oli taga 255, velg 10" ja velg oli laiem kui kumm!!!???!!
F01 :)
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Cardo peab silmas velje läbimõõtu. 16.5" e. millimeetermõõdus velg.
taimz
Postitus Postitas taimz »
Endal olid all 245 kunagi :P
