e34 bensiini näitur...
(e34, 525) probleem selles, et kütuse näitur hakkab alla 20 liitrit kuidagi mängima, vahel lööb pesutule kohe põlema, vahel näitab nii nagu peab, kas sis besupaagis asuv andur jamab, või annab midagi ära teha. Kas bmwl on ka selline asendit määrav liugur ja selle liuguri tald on kulunud, pole jõudnud uurida...abi oleks tänulik
Jah ka endal sama probleem - lahendus: kui paagis alla 20l mine võta juurde ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Tegelt teemat siin ennegi arutatud, otsingut kasutades leiad kindlasti üht-teist.
Viga vist peaasjalikult selles, et paak nii suur ja 20l seal põhjas paras "tilk".. kui jätta auto näiteks kõnniteeservale parem külg kõrgemal saab paak kohe "tyhjaks", vastupidi aga täitub iseenesest
põhjus selles, et andur paremal pool..
Kõige lihtsam vist läbisõidu järgi allesoleva kütuse kogust arvestada.
Kiskusin endal selle anduri paagist välja, see on päris suur kobakas. Mul oli ta täiesti kõver, kuidas see juhtus, mina küll aru ei saanud. Jamama hakkas sellest hetkest, kui olin lumehange tagurdanud, arvasin, et paak liikus kuidagi. Peale lahtivõtmist sain aru, et nii ta ikka kõveraks ei lähe. Äkki oli saksas mingil põhjusel katkine andur sisse pandud?
Anduri ehitus sarnaneb mingil määral wc-poti paagiga, kui hakkab alles 20 liitrist näitama, siis tõenäoliselt see ujuk ei liigu eriti lõpuni.
(uus jubin UM-is 2400.- umbes)
