Pisike hooldus info BMW E30 kohta.
Raino
Postitus Postitas Raino »
Sai kunagi selline asi valmis klopsitud ,sest omal oli seda tarvis aga kuskilt ei leidnud.Mõtlesin et teen valmis ehk on kunagi kellelgi sellest kasu.
http://www.hot.ee/raivar12/BMW_E30/index.htm
tyhjus
Postitus Postitas tyhjus »
Mugav, et keegi vaevub tõlkimisega tegelema.
-- Vana Risu 325i --
Aare
Postitus Postitas Aare »
M3 kohta on mittetäielikud andmed.
BMW 318iS 1990
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Kui tohib täiendada, siis -
M40B18 mootor oli ka olemas. Andmed seal:
http://www.bmwclub.fi/fi/engines/m40/
Touringu kütusepaak on 62l.
jJanno
exTouring
Raino
Tõlkida on lihtne enda jaoks aga proovi see panna kirja nii et teised kah aru saaksid.
Aare[B/]
Oleksin tänulik ning ka paljud kui täpsustaksid mis mul seal puudulik.
jjanno
jJanno
Täiendused ning ette panekud on alati teretulnud.
Raino
Pisikesed parandused sisse viidud
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
2,5 liitrise Rida 6 mootor lõpetati tootmine 1991. siis tuli E36 ja M50 mootor.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Vaatasin, et olen enese jaoks kunagi ETK alusel kokku pannud sellise asja:
http://layer8.estpak.ee/~jjanno/auto/BMWd.htm
Mis ma tast ikka ainult enese teada hoian.
Andmed on seal ETK alusel. Tegelikult peaks selle tabeli paari kolme teise tabeliga üle kontrollima. Kahjuks on aga erinevates tabelites erinevad andmed ja kes teab, mida uskuda.
jJanno
exTouring
bizarrini
Postitus Postitas bizarrini »
Märkasin kah väikest viga: M20B23 mootori võimsuseks oled märkinud 110 HJ, õige oleks 150 (või siis 110 kW).
Raino
Tänud veel kord kõigile kes vigu parandasid ning andsid sellest märku.
Ma kuskilt lehelt need andmed võttsin ning polnud ise kah kindel nende pädevuses..Paljud tabelitte tegijad on juhuslikult KW ja Hp segi ajanud
jjanno l on õigus neid tabeleid tuleb mitu korda ning mittmega võrrelda et saada õiget tulemust.
Kui keegi veel leiab mingeid vigu puudu jääke või on ideesid sisi oleks tõesti tore neid kuulda.
Ma ise siin arvasin et võiks seda asja kuidagi veel edasi arendada.Kui kellelgi selle vastu midagi pole..
jjanno!
E30 peal kasutati mootorit M21 ilma turbota (63 Kw) lühikest aega sest nende uimasus ei meeldinud BMW kasutajas konnale.Neid tehti september 85 kuni kas juuli või august 88. Mootorit M21 turbiiniga (85 Kw) aga kuni detsember 1990 need olid vähe virgemad mootorid..
