Uus aku tühjeneb pidevalt
- andreo
- Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
autol (86a 735) siis jälle mingi viga külge tulnud.
Asi siis selline ,et autol uus aku peal ja tõmbab aku ühe ööga tühjaks ,vahest küll seisab mitu päeva(isegi nädala) täis ,aga siis jälle ühe ööga tühi.
Tahaks teada et mis moodi täpsemalt seda voolu tarbimist mõõta ,ja kas sellise vidinaga on see toiming võimalik .
niipalju tean siis auto voolu jamast ,et mõõk tahab vagetust (soendus töötab koguaeg)
olen veel proovinud signa maha ja uksed lukust lahti jätta aga vahet pole.
Äkki keegi oskab midagi vastata.
TNX.
TNX.
Sellisel juhul julgeksin arvata, et aku on juba väsinud ja oma mahtuvuse kaotanud. Ehk lased kusagil akukeskuses asja ära mõõta?kurvii kirjutas:Sama jama endal.lasen makil pooltundi mängida ja pauhh,aku tühi.Vahet pole kas makk,sisevalgustus või pagasniku valgustus,igal juhul tõmbab aku tühjaks,olen juba kolm korda kapitaalselt täis laadind ja tolku ei midagi.Äkki on mingi koht kust kandist viga otsima hakata?
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Re: Mingi voolu kala (aku tühjenemine)??
pilt on nii udune et ei ole võimalik aru saada kus on amprid.andreo kirjutas:autol (86a 735) siis jälle mingi viga külge tulnud.
TNX.
üldiselt kui ei oska voolu mõõta siis viga ei leia
- andreo
Ma ei olegi nii loll kui välja paistab
Niisiis nuputasin välja kuidas mõõta voolu tarbimist.
Tarbimine oli 0,17 amprit ,kas on norm.või palju ja kui võtsin välja ühe kaitsme siis langes 0,03 peale. Kaitse ise siis,Zentralverriegelung Fahrertür või Elektronische Heizungsregelung.Täpselt ei tea .Nüüd siis uus KÜSIMUS ,mida need sõnad tähendavad.
Maki vool oli ka võetud aku pealt ja sealt ka siis maha laadimine 0,26A.
kesklukk, juhiuksandreo kirjutas:Kaitse ise siis,Zentralverriegelung Fahrertür või Elektronische Heizungsregelung.Täpselt ei tea .Nüüd siis uus KÜSIMUS ,mida need sõnad tähendavad.
elektrooniline soojendusregulaator
umbes nii
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
Aku mahtuvus hea(mõõdetud) ja laadimisi on tehtud profikaga mis näitab nii laetavust kui ka täituvust.Keegi õpetas ampermeetriga ja genekat kontrollida. aga kuidqs see käib ja mis numbreid see näitama peab?Andrez kirjutas:Sellisel juhul julgeksin arvata, et aku on juba väsinud ja oma mahtuvuse kaotanud. Ehk lased kusagil akukeskuses asja ära mõõta?kurvii kirjutas:Sama jama endal.lasen makil pooltundi mängida ja pauhh,aku tühi.Vahet pole kas makk,sisevalgustus või pagasniku valgustus,igal juhul tõmbab aku tühjaks,olen juba kolm korda kapitaalselt täis laadind ja tolku ei midagi.Äkki on mingi koht kust kandist viga otsima hakata?
- andreo
aku pealt saad ka ju laadimist mõõta kui auto käib ja nr. täpselt ei tea aga 13-14volti peab ikka näitama.kurvii kirjutas:Aku mahtuvus hea(mõõdetud) ja laadimisi on tehtud profikaga mis näitab nii laetavust kui ka täituvust.Keegi õpetas ampermeetriga ja genekat kontrollida. aga kuidqs see käib ja mis numbreid see näitama peab?Andrez kirjutas:Sellisel juhul julgeksin arvata, et aku on juba väsinud ja oma mahtuvuse kaotanud. Ehk lased kusagil akukeskuses asja ära mõõta?kurvii kirjutas:Sama jama endal.lasen makil pooltundi mängida ja pauhh,aku tühi.Vahet pole kas makk,sisevalgustus või pagasniku valgustus,igal juhul tõmbab aku tühjaks,olen juba kolm korda kapitaalselt täis laadind ja tolku ei midagi.Äkki on mingi koht kust kandist viga otsima hakata?
- andreo
aga kuidas selle ampermeetriga see mõõtmine käib?
siit peaks põhi tõe teada saama.
http://www.dcc.ttu.ee/Martin/elektrooni ... 6petus.htm
tere
mull oli ka selline probleem et aku tühjaks ööga selline soovitus et aku (-)klemmile aseta takistuse vidin ja hakka kaitsmeid välja tõstma kui tarbimine nullis või väiksem siis vaata mille kaitse on ja viga leitud mina leidsin enda E36 93.a. sedaan vea üles
Re: tere
mida sa selle takistuse all mõtled(vidin)john185 kirjutas:mull oli ka selline probleem et aku tühjaks ööga selline soovitus et aku (-)klemmile aseta takistuse vidin ja hakka kaitsmeid välja tõstma kui tarbimine nullis või väiksem siis vaata mille kaitse on ja viga leitud mina leidsin enda E36 93.a. sedaan vea üles
