Nimetu andur...
Lauri_L
Nimetu andur...
Postitus Postitas Lauri_L »
Tervist,
Ehk oskab keegi teadjamees aidata ning öelda, mis anduriga/vidinaga on tegemist?
Detail 19. Käigukast siis e30 324td.
Põhjus selles, et otsin taga tahhomeetri andurit... Olen tänulik, kui keegi oskab selle asukoha kohta sõnakese öelda.
tagurpidi käik!
tahhoka andur ploki küljes
Lauri_L
bmwfans.info annab tagurpidikäigu anduriks hoopis anduri nr 18. Nr 19 on nimetu :?
Lähen uurin natuke asja veel...
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
nr19 paeks jah olema tagurpidi käigu tule andur, kuid joonisel asetsevat nr 18 andurit ei ole mina veel oma silmaga ühegi 2,4 mootori käigukasti küljes :roll:
Viimati muutis TD, 07.02.2008 17:30 07, muudetud 1 kord kokku.
Lauri_L
No tundub, et tahhomeetri andur on täitsa olemas. Kui nüüd millegagi ei eksi, siis asub see starteri all ning saab oma signaali hoorattalt. Nüüd tuleb välja selgitata viga hoorattast kuni tahhomeetrini :D
Hmm, mul ütleb, et 18 on tagurpidikäigu tule lüliti ja 19 ei ole sellel autol paigaldatud.
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Kuid miks manuaal kastile käigukangi neutraal asendi andur?
Või on käigukastil ja käigukastil ka vahe :D
Lauri_L
Asi hakkab segaseks muutuma :D Homme ronin korraks veel auto alla ning uurin täpsemalt. Hetkel aga jäi silma andur 19, kust juhtmed liikusid käigukangi augu poole ning seejärel kuskile salongi, andurit 18 esmapilgul ei tähendanud :?
bmwfans pakub veel sedapidi, et 524td-l on andur 19 tagurpidi käigu tuli ning 18 nimetu, seega risti vastupidi
InguPingu
Peamine sõiduk: BMW E39 535i
Postitus Postitas InguPingu »
TD kirjutas:Kuid miks manuaal kastile käigukangi neutraal asendi andur?
Saab n: puldist auto käima panna, kui siuke seade peal. Kui see andur muidugi seleks mõeldud on. Käik sees siis ei lähe käima.
