E36 325 `93 mootor undab?
Postitatud: 12.07.2004 11:13 58
Postitas Arti
Nimelt avastasin eile et mootor teeb sellist undavat või inisevat häält
. Pöörete suurenedes ka hääl läheb kõvemaks. Kõige paremini on kuulda 2000-2500 pöörete vahemikus. Äkki keegi oskab kommenteerida.
Postitatud: 12.07.2004 11:31 55
Postitas Raivo
Seda on siin foorumis üsna raske öelda.
Mul kah nagu sahises või undas...vahetasin rullid ära (selle rihma rullid, mis ajab ringi veepumpa, roolivõimu ja midagi vist oli veel). Ning enam ei unda
Postitatud: 12.07.2004 11:32 43
Postitas eero
Ventilaator..? Ehk siis kas oligi ilm soe ja mootor kuum, et visco kõvemini koos või siis on kinni jäänud (loe: p...se läinud). Saab käega ringi ajada kui mootor seisab?
Või teeb genekas häält, mis juhtub siis kui koormus suur tal.
jne.
Postitatud: 12.07.2004 11:38 51
Postitas Arti
Kas ventilaatorit
See liigub väga kergelt seisva mootoriga.
Postitatud: 12.07.2004 13:30 14
Postitas acid
Raivo kirjutas:Seda on siin foorumis üsna raske öelda.
Ma jällegi ostsin uue rihma ja hakkas ka imelikku häält tegema,mitte nagu rihmavilin,pigem tundus et mingid laagrid (genekas veepump vne)proovisin igax pettex vana rihma ja hääl kadunud.Nüüd ostsin uuesti uue rihma ja vaikus majas.
Postitatud: 12.07.2004 16:58 27
Postitas eero
sry nüüd minu ebakompetentsus, et ma ei tea kas kõnealune kone on rihma või ketiga. Aga juhul kui on mootor hammasrihmaga, siis kui see liialt pingul, undab ka päris hästi.
Muidugi kui see on tekkinud ja varem pole olnud, siis ega ta ise pingumale ei lähe
Roolivõimendi pump tekitab ka ininat kui õli vana või vähe.
Postitatud: 12.07.2004 18:29 14
Postitas acid
see on tal ketiga mootor aga kohe ei torganud pähe jah,roolilatid ju üsna nõrgad kohad ja kipuvad lekkima,tsekka roolivõimu õli üle,eero jutus on iva sees,kui õli vähe siis undab ka päris hästi.
Postitatud: 13.07.2004 09:23 56
Postitas Arti
võibolla loll küsimus
, aga kas siis mootoripöörded mõjuvad roolivõimule, sest hääl läheb tugevamaks kui pöörded tõusevad.
Postitatud: 13.07.2004 09:38 56
Postitas Muhv
Kui õli vähe mõjub pigem rooli keeramine - kui keerad, läheb hääl tugevamaks. Muidu on vist üks pidev undamine, sõltumata pööretest, ei mäleta nii täpselt enam.
Postitatud: 13.07.2004 12:50 35
Postitas priitv8
Kui see veepump peaks alles esimene (tehases paigaldatu) olema, siis on tal ka juba viimane aeg hakata häält tegema.
Postitatud: 13.07.2004 14:12 48
Postitas Arti
Kui see on tõepoolest veepump, siis mismoodi seda kindlaks teha?
Postitatud: 13.07.2004 16:53 32
Postitas priitv8
Tiivik ja rihm maha. Siis käega katsud pumba võlli. Pöörlema peab ühtlaselt ja isegi tihkelt. Ei piki ega ristiloksu ei tohi olla.
Postitatud: 15.07.2004 09:17 40
Postitas Arti
Sai nüüd vahepeal Truumu juures käidud. Auto muidu suht OK, aga ta arvas et see undamine tuleb ikka roolivõimendist. Prooviks siis algul lihtsalt õli ära vahetada ja siis vaatab edasi. Kas keegi teab kust vana õli välja lasta või kas omal käel on üldse mõtet torkima hakata. Äkki on mõttekam lasta ikka spetsidel teha. Palju sinna üldse õli läheb ja mis firma toodangut soovitate.
Postitatud: 16.07.2004 16:02 38
Postitas Arti
Oskab keegi kommenteerida kui keeruline on ise roolivõimendi õli vahetada?
Postitatud: 16.07.2004 16:09 51
Postitas Oliver P
Minul vahetati roolivõimu õli töö käigus kui mootorit tehti.Lihtsalt tuli üks voolik lahti ja oh imet juhuslikult oli see roolivõimu oma õli jooksis välja ja sai siis uus sisse pandud.
Ise ostsin Valvoline spets õli ja maksis 69 eek L
Tõenäoliselt mul see süsteem vist täitsa tühjaks ei jooksnud sest uut õli läks peale ainult pool sellest mis ostsin.
Kuidas spetsiaalselt õli välja lasta tõesti ei tea ehk mõni targem ütleb sõna sekka.
Postitatud: 16.07.2004 16:13 31
Postitas Arti
Sai õli ära vahetatud ja mingi aeg nagu läks undamine vaiksemaks. Nüüd siis jälle tagasi ja kõvemini undab kui enne. Aga äkki on ikkagi veepump
, sest vahest on juhtunud nii et auto on soe aga sooja õhku ei puhu. Samas järgmine päev kõik toimib. Termostaat on vahetatud.
Postitatud: 31.08.2004 10:15 20
Postitas Arti
Postitatud: 31.08.2004 12:52 35
Postitas Madis K
Äkki puhastad roolivõimu õlifiltri ära, see asub seal samas anumas kust sa õli juurde valad ja taset kontrollid.
Postitatud: 31.08.2004 15:26 36
Postitas Arti
Kas see filter metallist (saab ise puhastada) või peab uue filtri ostma.
Postitatud: 31.08.2004 15:55 04
Postitas Madis K
Võtad selle anuma küljest ära ja mingi puhastusainega pesed hoolikalt puhtaks.
