M57 diisel (330d, 530d, X5 3.0d) - mis jupiga tegu?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
Nr. 09 HEAT EXCHANGER
Mis jupiga tegu? Mida ta jahutab?
Minu teada ka õli. Mesadel sama asi.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35raimo_r kirjutas:ehk jahutab õli? Kas seal sees on nii õli kui ka jahutusvedeliku jaoks kanalid?
see, et tosool läbi käib, on selge. tahaks teada kas seal mingid õlikanalid ka sees on?PeeterA kirjutas:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35raimo_r kirjutas:ehk jahutab õli? Kas seal sees on nii õli kui ka jahutusvedeliku jaoks kanalid?
Ta mitte ainult ei jahuta kuuma õli, vaid ka soojendab jahedat.
Seega: õli saavutab kiiremini töötemperatuuri ja hiljem jahutatakse teda.
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?wo=1998054527
Ehk siis "palju õnne" mulle, sest selle
nr.10 tihendi on vahelt välja löönud ja mahlad koos
täna õnne, et sa seda praegu avastasid... pääsed ainult mahlade vahetuse ja tihendi vahetusega...
passati ja a4 automaat kasti keerab tuksi radiaatoris ära roostetav sein kus tosool ja õli kokku saavad... ega seda ennem ei tea kui tosooli ei kontrolli või kui käigukast juba õhtal on;) nii et võid ennast vist õnnelikuks pidada
Mis asi jääb arusaamatuks -jahutusvedelik ja mootoriõli on koos!diislijoodik kirjutas:Arusaamatuks jääb, mis mahalad koos? Kui jahutusvedelik ja mootoriõli koos, siis soojusvaheti (det 9) visata minema, pesta jahutussüsteem läbi, karteris õli ära vahetada. Johtub see kaua vahetamata või valest jahutusvedelikust.hollow kirjutas:täna õnne, et sa seda praegu avastasid... pääsed ainult mahlade vahetuse ja tihendi vahetusega...
Ma loodan, et asi piirdub uue soojusvaheti, läbipesu ja uute mahladega. Millalgi võtab karteripõhja ära ja uurib mis sealt vastu vaatab.
Kui ongi soojusvaheti seest katki, siis huvitav miks ta tihendi vahelt välja viskas (kuigi tänu sellele ma vea ka avastasin)? Kuhugi tekkis tropp ette ja seejärel andis nõrgim lüli järgi?
