K: mis jupp see on mootori juures?
see võib olla kas mingi immo(isetehtud- mingi kavalusega) või näiteks kulunud pumba jaoks relee mingi skeemiga et mootor paremini käivituks(annam näiteks releega mingiaeg küttet peale kuuma mootoriga jne...)
Eks võta maha siis saad aru- kuid arvan et kui maha saad siis midagi kaob ära- näiteks ei hakka sooja mootoriga käivituma tegelt variante on palju...
See nipukatega paigaldatud. Tegemist ei ole originaalosaga ja asja eesmärki teab ilmselt ainult selle sinna paigaldanud isik.
Aja silmaga juhtmeid pidi järge ja vaata kuhu need välja jõuavad. Küll siis peaks juba võimalus olema midagi oletada.
Praegu võib aga fantaasiale veel liialt laialt voli anda.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Pildilt paistab, et sinna 2-3 juhet läheb. Tee lahti ja vaata sisse. Kas see mingi kaitsme korpus ei või olla?
http://www.ristle.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
