Millist õli talveks panna
Postitatud: 29.10.2007 06:48 27
Postitas sups
Tere, tulemas siis õlivahetuse aeg ...99a tds ,et mis marki ja mis numbritega õli kasutada ,enne sees CASTROLI GTX 10W40 UMs arvati et jääb talveks lahjaks. Mida siin asjast arvatakse.
Re: Millist õli talveks panna
Postitatud: 29.10.2007 08:04 36
Postitas Valdek
sups kirjutas:Tere, tulemas siis õlivahetuse aeg ...99a tds ,et mis marki ja mis numbritega õli kasutada ,enne sees CASTROLI GTX 10W40 UMs arvati et jääb talveks lahjaks. Mida siin asjast arvatakse.
Talveks Castrol TXT Softec 5W40 alternatiiviks ka EDGE 0W40
Kui suvel plaan paksema õliga sõita siis pigem kasutada GTD 10W40
Postitatud: 29.10.2007 08:44 54
Postitas sups
UMs öeldi veel et võiks mõnda W30 õli kasutada
Postitatud: 30.10.2007 09:58 52
Postitas Metsamees
Oled kindel, et kevadel oli ära vahetad? kui väljas temp. +20*C pole enam soovitav W30 õliga sõita, juhul kui mootor pole toodetud säärase õlijaoks... Valdeku pakkumine õigem... Võid panna ka Castrol GTD 10W-40 läeb käima vabalt korraliku akuga...
Postitatud: 30.10.2007 17:44 23
Postitas Maiks
Minu masinal on aastaringselt castrol gtd 10w-40 sees ja käivitub ka talvel. Meil siin viimastel talvedel nii nullilähedane temperatuur, et ei näe küll mõtet nende õlidega jännata ja teise asjana on mul masina aastane läbisõit nii väike, et õlivahetus käibki enamvähem korra aastas enne talve.
Postitatud: 31.10.2007 09:49 00
Postitas Annely
milline õli on hea, kui sõidan peamiselt väga lühikesi otsi? näiteks 3,5+2,5km (vahepeal auto seisab või käib kohapeal - viin lapse lasteaeda) või lausa 4km kodunt tööle? olen aru saanud, et sellise auto kasutamise korral väga paks õli hea ei ole, kuna ei jõua soojaks minna.
Postitatud: 31.10.2007 21:04 29
Postitas tanel25
Elli kirjutas:milline õli on hea, kui sõidan peamiselt väga lühikesi otsi? näiteks 3,5+2,5km (vahepeal auto seisab või käib kohapeal - viin lapse lasteaeda) või lausa 4km kodunt tööle? olen aru saanud, et sellise auto kasutamise korral väga paks õli hea ei ole, kuna ei jõua soojaks minna.
No õli peaks minema üsna ruttu soojaks.
Postitatud: 05.11.2007 16:59 08
Postitas lem_470
no mul näiteks on see 5W40 castrol TXT ja täna mootorit käivitades on algul mingi 2 sekundit klõbin ja siis kaob. kusjuures üldse on tunne jäänud et see õli nagu ei sobiks minu M52B28 mootoriga
