Aku on täis,kuid starter plõksub.:S
Postitatud: 24.10.2007 06:53 40
Postitas Elmut
Milles asi,aku on jumala täis,aga nagu starterit ei aja ringi.Alt proovides nagu hästi vaikselt see tõmberelee vms käib ringi,kui paned ühendust,siis plõksub.Nagu vool ei jõuaks starterini.Kuid kui pikka maa oled ära sõitnud,siis läheb suhtkoht kohe tööle.Akus asI? Ei ole võimalik,kuna panin täis aku peale aga ei midagi.Kas viga starteri harjastes? Et vool jääb nõrgaks.
Postitatud: 24.10.2007 09:29 36
Postitas eero
Kas harjad või ankru kollektor. Või tõmberelee.
Aga võib olla ka et pole head kontakti tõmberelee ja kaabli vahel. Või on akuklemm oksüdeerunud.
Postitatud: 24.10.2007 11:18 37
Postitas Dancce
Võimalik,et ei saa korralikku massi
Postitatud: 24.10.2007 11:23 52
Postitas wax
Kontrolli kõigepealt kõik ühendused üle. Ja peale seda läheksin mina tõmberelee kallale.
Postitatud: 24.10.2007 22:24 02
Postitas Elmut
Viga käes.Ühendused olid okid,selles asi oligi,et nagu võimatu missioon:D
Starter käib tagant 2he poldiga lahti eks,need olid liiga kõvasti kinni,ja ei jõudnud ringi ajada;)
