Lambdaanduri demonteerimine
Postitatud: 04.08.2007 14:21 01
Postitas Svenp
Kuidas saab vana lambdaanduri kätte? On teine pagana kinni. Kas külmalt või kuumalt? Sinna ei saa ju padrunit otsa panna, peab lehtvõtme või tangidega õiendama. Immutusõliga töötlesin, haamriga ehmatasin, aga ei mõtlegi liigutada.
Postitatud: 04.08.2007 15:10 58
Postitas toom
Ja kui andur niikuinii kusagile enam ei kõlba, saab ju teda töödelda niikaua, kuni tavaline padrun otsa läheb.
Postitatud: 04.08.2007 16:41 43
Postitas truumu
Võta parem sumpa maha, saad kiiremini
Siis pääsed suvalise võtmega keerama
Kui see juba nii kinni ussitanud on, teed raudselt keermele liiga ja siis ei mahu enam seda parandama
Muidu jäädki jamama
Osta enne keermepulk valmis
Kui ma õigesti mäletan, oli keere M14x1,25v1,5(vana Fordi küünal)
Kui keere vigane, hakkab uus lambda valetama sest hapnik pääseb kõrvalt ligi
Postitatud: 04.08.2007 19:05 57
Postitas erik78
Lamdasondi keere on M18 x 1,5.
Postitatud: 05.08.2007 00:54 23
Postitas Svenp
Läksin liiga hurraaga kallale ja murisin kandid kergelt ära.
Igatahes sain targemaks. Keermepulga leiab. Spetspadruni muretsen.
Postitatud: 11.08.2007 18:39 32
Postitas Svenp
Töö tehtud. Kuna ma kandid ära rikkusin, siis spetspadrunist abi enam ei olnud. Lõpuks tuli lihtsalt tangidega keerates lahti, aga vana anduri keere jäi maha. Õnneks on summuti väga kõvast materjalist, nii et selle keermele viga ei teinud. Puhastasin keerme terava terastraadi otsaga ja seejärel keermelõikuriga M18x1,5. Improviseeritud keermelõikur mingist VW mootorikorgist ei aidanud, oli liiga pehme. Vaja läks õiget keermelõikurit.
Aitäh abi eest.
Postitatud: 12.08.2007 09:55 35
Postitas hollow
mul meenub kuidas ma lamdat sileda maapeal vahetasin... e36 ei ole just kõrge auto, et sinna alla pugeda ja seal veel midagi teha. kylmalt lahti ei tulnud, sai siis mootor tööle pandud ja lastud nii 2-3000rpm'i ja siis läks autoall lõbusaks... lõpuks võtsin lõike tangid ja lõikasin juhtme maha, korralik silmusvõti mis oli õige kujuga väänatud peale ja viola... lahti ta tuligi... lõppes asi aga kahe vesivilliga
