mul olekski vaja sellist meest kes teeb natuke odavamalt, sest kõrvalistuja poolel kaks pikka joont, esimese ukse ja tagumise ukse ja paar cm ka tagumise otsa peal, ja see on seal iluliistu all et ei pea ajutama hakkama või midagi sellist. mõned kohad kyusivad terve ukse hinna, et kokku mingi 8000 krooni. sellist raha elusees ei anna sellise väikse töö eest.
DemiGod kirjutas:huvip2rast kysiks et mis rahaga tuleks arvestada kui terve auto yle lasta??? must teemant metallik E34 sedaan
oleneb kohast, kas värvi näiteks ostad ise või mitte.....
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
DemiGod kirjutas:ei oska isegi liitri hinda pakkuda aga olen kuulnud et 1500.- + liiter....mis ta praega maksta v6ib ei tia ja palju seda kulub ka ei oska oelda.
sõber sai hakka nii et värvimine 6k ja värv 3 k...
Aga mis mõttega ise värvi tuua, arvate, et saate odavamalt, kui värvitöökoda? Ja asi peaks ikka enamikes kohtades nii olema, et kui töökoda ütleb hinna, siis seal on sees juba värv, töö jm. Ülevärvimist normaalses töökojas alla 14-15 tuhande eriti ei saa.
