M20B25 mootori kepsupoldid & dünamom. võti
Postitatud: 02.07.2007 14:12 32
Postitas omega
Tere, oleks kiirelt vaja teada mis number torx padruniga saab lahti m20 mootori kepsupoldid?
Postitatud: 02.07.2007 16:59 46
Postitas hollow
minumäletamistmööda ei olnud need yldse torxid vaid 12 nurk tähik
Postitatud: 02.07.2007 18:04 12
Postitas hanzvonkazak
mina keerasin 10 võtmega, nimelt mul selline tihedamate nurkadega võti. istus täpselt peale.
Postitatud: 02.07.2007 22:22 08
Postitas Kalev
hollow kirjutas:minumäletamistmööda ei olnud need yldse torxid vaid 12 nurk tähik
10mm, maksis 45.- tööriistapoes.
Postitatud: 03.07.2007 02:07 13
Postitas omega
Ma ei tea, aga mul on küll torx (6-tähik) poldid seal.
Postitatud: 03.07.2007 02:13 43
Postitas omega
equilibrium kirjutas:hollow kirjutas:minumäletamistmööda ei olnud need yldse torxid vaid 12 nurk tähik
Natuke väiksem on ikkagi kui 10mm. Proovisin niisama korraks tavalist 10 padrunit sinna otsa ja kergelt ikkagi loksus, siis proovisin 3/8 padrunit ja sobis täpselt. 9 padrun jäi aga väikseks.
Ega keegi ei tea, kas torx-i on ka olemas 3/8 mõõdus?
Ning veel on vaja kiirelt teada saada, et mis jõuga (Nm) peab need kepsupoldid kinni keerama? Niisama tunde järgi ma neid keerama ei hakka.
Postitatud: 03.07.2007 07:27 26
Postitas truumu
Postitatud: 03.07.2007 13:40 17
Postitas omega
Tänud pildi eest, aga milline sealt kepsupoltide kohta kehtib? Main bearings?
Postitatud: 03.07.2007 17:10 16
Postitas omega
omega kirjutas:
Ja veel küsimus,
kas kuskilt peale UM-i on võimalik osta uusi kepsupolte?
Postitatud: 03.07.2007 20:13 38
Postitas truumu
"Big end" peaks kepsu omad olema
"Main" on raamid
Postitatud: 03.07.2007 22:57 16
Postitas Cardo
Selline padrun tähisega E16 sobib sinna
Postitatud: 04.07.2007 12:48 17
Postitas omega
Cardo kirjutas:Selline padrun tähisega E16 sobib sinna
Selge
Ja veel küsimus, kas kuskilt peale UM-i on võimalik osta uusi kepsupolte?
Ning veel selline küsimus, et mis number torx-iga saab plokikaane polte keerata?
Postitatud: 05.07.2007 12:05 11
Postitas omega
Noh, mootorimehed, jagage oma teadmisi
Kiire on ka tegelikult!
Postitatud: 05.07.2007 13:21 55
Postitas Kalev
Plokikaane poldid M20b20 on E14, see peaks kõigil sama olema.
Imelik, et kepsupoldid sul suurema võtmega lahti käivad. Mul kepsupoldid 12 nurgaga tähik 10mm.
Postitatud: 05.07.2007 16:19 11
Postitas omega
Ei sobinud, E12 hoopis sobis.
Postitatud: 05.07.2007 16:19 55
Postitas omega
Nii, nüüd poldid olemas kuid siiski kasutatud.
Nüüd oleks vaja dünamomeetrilist võtit (alates vähemalt 20Nm ja 1/2 mõõdus otsaga), et need poldid saaks õigesti kinni keerata.
Kas on kellelgi võimalik laenata korraks seda võtit, või saab seda ka kuskilt laenutada raha eest? Aidake keegi palun hädast välja
Postitatud: 05.07.2007 16:41 01
Postitas Andrez
Mis jõuga võtit sul vaja on? Alates 20Nm aga kuni?
Postitatud: 05.07.2007 17:45 57
Postitas Cardo
omega kirjutas:Cardo kirjutas:Selline padrun tähisega E16 sobib sinna
ju siis on erinevad, võin kasvõi õhtul pildi panna, et mul sobis.
Postitatud: 06.07.2007 03:10 07
Postitas omega
Võib teema lukku panna, poldid kinni keeratud ja mootor töötab.
