1. leht 3-st
Automaatkasti õlivahetus
Postitatud: 13.06.2007 20:29 15
Postitas Madis K
kus vahetada automaatkäigukastis õli autoks 530 d 2001 aasta.
Postitatud: 13.06.2007 20:59 12
Postitas Veljo_V
Helista Viltsile!
UM
Postitatud: 14.06.2007 09:33 23
Postitas Angel_L
Postitatud: 14.06.2007 19:40 48
Postitas tsap
miks UM ei kõlba? Ma sain 300ga hakkama (manuaal).
Postitatud: 14.06.2007 19:42 26
Postitas Ingmar
tsap kirjutas:miks UM ei kõlba? Ma sain 300ga hakkama (manuaal).
Järjekorrad UM-is mitu kuud.
Postitatud: 14.06.2007 20:45 13
Postitas maestro
inxx kirjutas:
Tallinnas vb tõesti kuu ja rohkemgi, ise olen ka Tallinna inimene ja käisin Pärnu UM-is sinna sain aja 4 päevaga. Tundus et seal ka see tunnihind odavam või vaatasin valesti???
Postitatud: 14.06.2007 20:59 33
Postitas Madis K
inxx kirjutas:
Täpselt nii järjekorrad jube pikad.
Postitatud: 14.06.2007 21:22 19
Postitas Kristian330
Ise enamasti seal käinud ja väga rahul olnud:
http://www.prorehv.ee/main.php?ln=ee&pa ... b=teenused
Viimati läks 250.- 1.2L õli (castrol) + vahetus :lol: Automaadil siis suht rohkem kindlasti.
Postitatud: 14.06.2007 21:51 44
Postitas Madis K
Lugedes siin erinevaid teemasid ei teagi kas julgen seda õlivahetust teha :shock: kõik arvamused on teretulnud.
Postitatud: 14.06.2007 23:29 51
Postitas prelude20
mis karta. kui oskajad teevad. vana välja , õli sisse uue filtriga siis kästi 500 km tagasi tulla ja pandi uus õli sisse. esimesl pidi olema mingi pesu värk. mina sõitsin oma kastiga 60 tkm ja lõhkusin oma lollusest kasti.
Postitatud: 15.11.2007 23:55 03
Postitas Keith120
Madis K kirjutas:Lugedes siin erinevaid teemasid ei teagi kas julgen seda õlivahetust teha :shock: kõik arvamused on teretulnud.
Kas vahetasid ära õli kastis ... küsin sellepärast ,et ise täpselt sama probleemi ees, et kas vahetada või mitte ?
Postitatud: 16.11.2007 18:54 22
Postitas Madis K
Keith120 kirjutas:
Jep vahetasin, Tuuliku tänaval tallinnas firma nime ei mäleta.
Sõidab siiani probleemideta sealne töömees soovitas 70-80 tuhande tagant vahetada!
Postitatud: 16.11.2007 20:22 19
Postitas Mägi
Palju siis see õlivahetus ka maksis kui saladus pole :?:
Postitatud: 16.11.2007 20:59 56
Postitas tramtram
Keith120 kirjutas:
arvan, et vahetama pead nagunii, ainult mida kaugemale seda lükkad, seda suurem risk, et midagi hapuks läheb.
Postitatud: 17.11.2007 20:30 50
Postitas sups
Aga kas on ikka mõtet vahetada...mulle öeldi UM et eluaegne sees
Postitatud: 17.11.2007 20:32 28
Postitas Kristjan_K
sups kirjutas:Aga kas on ikka mõtet vahetada...mulle öeldi UM et eluaegne sees
ongi eluaegne.. kasti elu aegne.
Postitatud: 17.11.2007 21:37 23
Postitas raimo_r
õlivahetuse kohta võiks küsida Taketist. nemad neid peetis automaatkaste remondivad ja oskavad kindlasti nõu anda.
Postitatud: 18.11.2007 10:01 07
Postitas skiev
eluaegne on 250 000km max ja see tähendab ka seda et kastile tuleb korralik hooldus teha mitte ainult õli vahetada.
Postitatud: 18.11.2007 11:22 47
Postitas Holari
Aga millal oleks siis õige aeg vahetada? Mul 320d automaat ja spidomeetri näit 153000, vaevalt, et Saksas seda vahetati,kas oleks mõistlik vahetada?
Postitatud: 18.11.2007 12:11 32
Postitas skiev
Kui on hooldusvaba kast ehk eluaegse õliga siis oota ära 200 -250 ja lase teha hooldus ja õlivahetus ning kestab väga hästi.
Postitatud: 23.11.2007 10:36 48
Postitas Mulk
Nendel uuematel kastidel on vist ka teatud oli temperatuur tähtis millal seda oli vahetatakse, 50 C vist oli. Sooviks samuti teada kes sellist tööd sooritaks ja kogemust ka omaks. Ehk vötaks ka vahetuse ette autom.kastis, vahekastis ja taga diffris. 00.a 4,4 X ja soitnud 190000 km.
Postitatud: 23.11.2007 12:25 19
Postitas Danil523
kas kuskil on link või teema (eesti- vene keeles) kuidas ise kastis õki õieti vahetada... Oleks väga tänulik
Postitatud: 23.11.2007 12:34 28
Postitas Mulk
ma mäletamist mööda nägin vist soome btcf foorumis kirjalikku vahetuse opetuse koopiat.Otsin , ehk leian.
Postitatud: 23.11.2007 12:56 58
Postitas Mulk
peaks olema selline opetus
http://www.zf-group.com/pdf/5HP19.pdf
Postitatud: 23.11.2007 13:05 42
Postitas Mulk
Ja siin teema kus täpsed lingid, pildid ja tulemused.soome keele oskajale eriti hea lugemine
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php ... ght=vaihto
Postitatud: 23.11.2007 13:42 34
Postitas Mulk
Tähtsamad näpunäited tölgituna.
-oli temperatuur vahetatdes peab olema 30-50 c
-puhdust eriti tähtis, ära ja mustust sisse oliga koos
-kuna oli vahetatakse auto alt on väga tähtis et auto poleks kaldu , vaid tasane
-oige oli peb olema
-vaheta filter
-oli koguse loplik määramine tehakse kui auto käib!kasuta koikkäigud läbi, iga käik 5 sek. umbes.Siis loplik täitmine, mootor ikka käib veel ja seni kuni täite august tuleb oli.
-ära hakka ise vahetama kui ei tea mida teed
-loe eelmise lingi opetusest täpselt
Hakksasin ise ka lugema seda pikemat soomlaste teemat, on kaks meetodit nagu. Uhel juhul vahetatakse uuse oli ja filter , nii palju kui vana oli saab kätte.teisel juhul järk järgult uut sisse vana välja, nii et umbes 15 liitrit kulub oli.Proovin nuud selle 37 lk. läbi lugeda ka lähiajal ise, ehk saab targemaks.
Postitatud: 23.11.2007 13:52 30
Postitas Mulk
siin uhe venna tehtud vahetuse pildid , meetodil uut peale ja vana välja. Oli kulus 20 liitrit
http://picasaweb.google.fi/Clavurion/BMW_Ljynvaihto
Postitatud: 23.11.2007 14:03 50
Postitas aise
lugesid soome keelt natuke liiga palju ja nüüd kirjutad ise ka mingit segakeelt? muidu see läbipesemine 15-20L õliga on päris asjalik
Postitatud: 23.11.2007 15:53 29
Postitas Tauri
lugesin ka ise antud tekstid läbi ja jube kuri kahtlus tekkis kokku jooksnud kastide osas- kas see õlivahetus viidi üldse sarnase skeemigi läbi! Paljude jutt on olnud stiilis, et õlivahetus ja siis kast...
diislijoodiku suitsukoni ja silikoni jutt ajas lausa juuksed püsti peas!
Postitatud: 23.11.2007 16:09 37
Postitas wax
Siin on ka mingi õpetus, kui keegi sellest julgust saab :)
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... _flush.htm
