küsimus tarkadele küünlajuhtmete kohta
selline küsimus tarkadele: miks mõnel bmw-l on küünlajuhtmete peal sellised plastikust ( keraamilised?) rõngad( järjestikku iga küünlajuhtme peal)?
kes ära arvab saab kümme tugrikut
muide ise poleks elusees selle peale tulnud
Viimati muutis patrik, 13.04.2004 00:40 09, muudetud 1 kord kokku.
Re: küsimus tarkadele küünlajuhtmete kohta
Et kui juhe kuhugi pihta hõõrub, siis ei hõõruks isolatsiooni katki?
Et juhet poleks võimalik murda liiga järsu nurga all?
Ega see pole kuidagi temperatuuriga seotud???
jJanno
Olen isegi sama asja mõtelnud. Tekkisid paar mõtet:patrik kirjutas:selline küsimus tarkadele: miks mõnel bmw-l on küünlajuhtmete peal sellised keraamilised rõngad( järjestikku iga küünlajuhtme peal)?
kes ära arvab saab kümme tugrikut :D
muide ise poleks elusees selle peale tulnud :shock:
jJanno
Viimati muutis jjanno, 13.04.2004 00:51 44, muudetud 2 korda kokku.
exTouring
Edit: Pilt kustutatud.
jJanno
PS: miks inimesed ei maga öösel :)
Kas säherdune pilt sobib?patrik kirjutas:pole pilti kahjuks
kel on las paneb
jJanno
Viimati muutis jjanno, 29.09.2005 11:28 43, muudetud 1 kord kokku.
Edit: Jup. Varuosakataloogid nimetavad neid juhtmeid "Rodent Cover". http://kiisu.eki.ee andmetel tähendab rodent närilist :)
jJanno
Et väikesed loomad teravate hammastega ei näriks?patrik kirjutas:muide ise poleks elusees selle peale tulnud :shock:
http://aa.bosch.de/aa/en/kfz-teile/news ... kerzen.htmYou can check the condition of your ignition cables for yourself. Do the rodent test! You can easily see if the little pests with the sharp teeth have been gnawing at your cables. Just run your engine in the dark with the hood open. Blue sparks clearly indicate where bites are causing short circuits in the ignition cables. New high-performance ignition cables from Bosch are the answer. They are also resistant to mechanical influences.
jJanno
Viimati muutis jjanno, 13.04.2004 01:05 11, muudetud 2 korda kokku.
exTouring
Ahsoo... et nii kohe.
On see siis soojuse pärast? Deformatsioon? < WRONG
Mu töökaaslastel nüüd kevadel sõid rotid isuga isolatsioone, vähe sellest, nad olid ka sinna luugi alla koera tagant pätsatud toitu tassinud (eramaja). Endal läks süda pahaks kui kapoti alla vaatasin.
(jjanno. hea toimetada kui teised juba magavad )
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Kuna ma vist võitsin 10 tugrikut, siis kasutaks selle ära uue küsimuse esitamiseks.
Kahjuks pole paremat pilti, kuid ehk on see mõistetav:
Edit: Ka see pilt on ajalootolmu alla mattunud.
Pilt on negativis, kuid üks osa sellest on õigetes värvitoonides. Nagu näha, siis on ühel juhtmel mingi lisajurakas peal. Sealt küljest läheb juhe, mis jookseb kuhugi katte alla. Pole olnud põhjust seda väga hoolega uurida, kuid mis juhtmega on tegemist? Õiget vastust ma ei tea, seega olen avatud pakkumistele :)
jJanno
jJanno
Viimati muutis jjanno, 29.09.2005 11:43 02, muudetud 1 kord kokku.
