anne
Postitusi: 21 Liitunud: 31.10.2006 10:07 12
Postitus
Postitas anne » 10.04.2007 20:48 06
Kas tasub ise vahetama hakata, või peaks töökotta minema? Vahetust vajab siis tagumine vasak piduriketas ja klotsid. Autoks E46 318.
318ci '00
AARE540
Huviline - moderaator
Postitusi: 11703 Liitunud: 31.01.2004 21:43 11
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 10.04.2007 20:50 21
No kui meesterahvas, kellel mutrivõti ikka käes püsib, käepärast võtta on, siis ei tohiks küll probleemi olla
anne
Postitus
Postitas anne » 10.04.2007 20:53 28
Võib seal mingeid tõrkeid ka ette tulla?
318ci '00
eero
Postitusi: 5626 Liitunud: 05.06.2003 13:50 21
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus
Postitas eero » 10.04.2007 21:01 21
Ei tule seal midagi. Kõige hullem mis juhtuda saab on et see pisike sisekuuskantpeaga polt mis ketast rummu küljes fikseerib on kinni roostetanud. Ja läheb lahti keeramisel näiteks katki. Mis pole ka mingi tragöödia sest kui ratas all ei kao see ketas ka ilma sealt kuhugi
Vajalike mõõtudega sisekuuskant võtmete olemasolu (7 näiteks) võib probleemiks osutuda, sest neid ei pruugi igas majapidamises olla.
MuiduMees
Postitusi: 1444 Liitunud: 13.01.2006 19:11 29
Postitus
Postitas MuiduMees » 10.04.2007 21:02 00
AARE530 kirjutas: No kui meesterahvas, kellel mutrivõti ikka käes püsib, käepärast võtta on, siis ei tohiks küll probleemi olla
aga kui naisterahvas kellel võti käes püsib ?
tegemist ju vist naissoost isikuga ju
olgu ei targuta enam !!!
anne
Postitus
Postitas anne » 10.04.2007 21:03 32
tnx, nr7 kuukant sai juba nr8-st viilitud, kui pidurisilindrit remontisin (oli teine kinni jäänud).
318ci '00
anne
Postitus
Postitas anne » 10.04.2007 21:05 14
ära arvasid, olen jah remondimutt
318ci '00
eero
Telefon: 5256627
Postitus
Postitas eero » 10.04.2007 21:16 02
anne kirjutas: ära arvasid, olen jah remondimutt
Way 2 go!
e34
Postitusi: 76 Liitunud: 10.05.2003 21:33 17
Postitus
Postitas e34 » 10.04.2007 21:20 55
Supporti pead ka enne lahti saama, mille poldid on reeglina nii kinni kui kinni!
BMW 740i 1995
anne
Postitus
Postitas anne » 10.04.2007 21:23 27
supporti poltidega on OK, juba lahti/kinni keeratud.
318ci '00
523
Postitusi: 121 Liitunud: 12.03.2006 16:48 55
Postitus
Postitas 523 » 10.04.2007 21:24 04
anne kirjutas: Kas tasub ise vahetama hakata, või peaks töökotta minema? Vahetust vajab siis tagumine vasak piduriketas ja klotsid. Autoks E46 318.
Klotse ja kettaid tasuks ikka vahetada mõlema poole omad korraga
BMW
