e21 (1,6 M10 mootor) termostaadi probleem
Niisiis oleks tarvis teie abi..
Eelmise suveni polnud jahutusega probleeme, siis mingi hetk aga ütles üles termostaat. Jäi teine (arvatavasti, kui pole mingit kala) kinnisesse asendisse niiet jahutusvedelik aint väikest ringi käis ja keema läks. Siis sai ostetud B varuosana Ben'ist uus. Nädala oli küljes ja jälle sama jama (aint väike ring ja keema). Sel hetkel sai lahendatud siis nii probleem, et üks neist tühjaks puuritud ning jahutusvedelik mõlemat ringi käib pidevalt.
Talvel oli ikka päris nadi autot soendada hommikuti kuid nii ta jäi.
Nüüd sain veidi korralikuma termostaadi kui need B'd on ja mõtlesin et paneks vahele.. väheneks ehk benakulu ja saaks masina kiiremini soojaks.
Keevas vees sai proovitud, et avaneb see täpselt 80 C juures.
Sai ta siis autole külge poogitud kuid jälle sama jama.. termostaat ise teoreetiliselt täiesti töökorras kuid suurt ringi lahti ei tee, nii kuni keema minemiseni. Mingil hetkel nagu korraks lõi lahti, temp langes, kuid siis nagu oleks kinni tagasi läinud. Või ei avanenud piisavalt? (kui selline asi võimalik)
Omaarust sai süsteemist õhk ka välja lastud (kõrgeima punkti ehk siis salongiradika vooliku vahelt)
Nüüd on taas see seesttühi vahele pandud kuid oleks soov ikkagi sellest jamast jagu saada. Ehk on kellelgi ideid, kogemusi. Mida ma valesti teen?
Üsna pull lugu jah!Mul omal sama mootor ja termostaat suri ää ja ma ostsin paar kuud tagasi Lada oma,siiamaani pole probleeme!Aga ma mõtlen et kas salongi radikas ple ju kõige kõrgem punkt!Kui sul seal mingeid voolikuid valesti ühendatud ple siis peaks ikka kõik ok olema aga see minu poolprof. arvamus.
ma nüüd bemmi kohta ei tea ga ükskord oli selline lugu et üks vw passat 1,6 mootoriga. tehti talle siis plokikaaneremont, kõik ilusti pandi kokku aga käis natuke ja läks keema. õhutasime siis nii et silm hall peas. ikka sama lugu. sai termostaat ära vahetatud - ikka sama lugu suur ring külm!
lõpuks peale tundidepikkust jamamist tegin sellise avastuse - paisupaagi korgi tihend oli vales soones, toppisin ta siis nati teise kohta ja oligi asi korras!
idee oli selles et termostaat tahtis avanemiseks natuke survet, mis aga ei tekkinud kui korgi vahelt välja ajas.
olen kuskilt kuulnud ka mingit halba sõna bemmi paisupaagikorgi kohta!
muud ei oska midagi soovitada kui et toppige süsteem kinni kõvasti ja vaadake kas siis toimib! ja ka termostaat õigetpidi on!
probleem igaljuhul hetkel lahenes..
seda siis kolmanda termostaadi proovimisega mis sai ühe seisva mootori pealt maha kruvitud.
õhk niisiis sai samast kohast välja lastud nagu eelnevatel kordadel ning nagu "user's manualis" kirjas teatud tempil korralikult ja pikalt tuuure antud.
ehk ei jäta masin nüüd teepeale..![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
nii.. täna said mured taas alguse.. mootor jälle ebaloomulikult kuum.
termostaat avaneb.. maanteel püsis kõik normides, aeglasemal liiklemisel aga kisub temperatuuri vägisi üles. nagu läheks see asjandus seal poolkinni tagasi
igaljuhul.. kas saab mure hoopis kusagil benapumbas olla.. või ehk selles et jahutamas pole teda enam just väga puhas tosool- vett on seal juba omajagu juures![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- Priit Peljo
