K:Blow Off
taunus2d
K:Blow Off
Postitus Postitas taunus2d »
Kuidas asi toimib? mis mootoritele ja milleks kasulik?
Uudishimu :D Ise võhik sellel alal
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
blow off- turbo väljalaske klapp.... kui gaas maha lasta laseb sealt surve välja... ;)
pego113
Postitus Postitas pego113 »
laseb pärast turbot sisselaske torustikust rõhu välja vältimaks turbo seiskumist segusiibri sulgemisel ;)
323i e21
taunus2d
järelikult ainult turbomootoritel?
R6
Postitus Postitas R6 »
saab disladele ka paigaldada?
--overdose--
mõttekam siis dislale kohe turbolaks teha ju... ;)
R6
no ma mõtlesingi küsida et kas saab turbo dislale ka panna :D
kas see vidin tekitabki käiguvahetusel sellise mõnusa susina?
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
http://www.sunamiturbo.com/
kui ainult hääl oluline siis... :lol:
On the 8th day, God created boost.
--overdose--
kas just täpselt käiguvahetusel a siis kui rõhu välja laseb jah.. ;) aga ma arvan et odavam tuleb osta juba turbodiisel kui ise tegema hakata.. ;)
PetsCCE
Peamine sõiduk: BMW 325 stroker E30
Postitus Postitas PetsCCE »
blow offi ehk siis bov ei saa jah N/A autole panna.saab ainult turboautole. ta laseb jah segusiibri sulgudes mootorisse tuleva õhu atmosfääri tehes gaasi maha lastes ilusa susina ning väldib turbo tiiviku tagurpidi tööle minekut.
nats segane jutt tuli aga loodan et saate aru :oops:
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Viimati muutis Ilves, 20.02.2007 16:55 58, muudetud 1 kord kokku.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Mis see siia teemasse puutub? :)
Ilves
Silwer kirjutas:
Ei puutu otseselt jah, kuigi teksti sees BOV-st räägiti. Nüüd on korras ;)
matsa
Postitus Postitas matsa »
R6 kirjutas:no ma mõtlesingi küsida et kas saab turbo dislale ka panna :D
Ei saa panna. Diislitel pole ka seda segusiibrit.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
matsa kirjutas:
diislitel pole vaakumitki :)
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Kuidas ei ole? Et kui ühendad turbo toru kollektorist lahti, siis jääb auto seisma kuna ei saa õhku enam. Tihe mootor ikkagi tekitab ju vaakumi.
525 TDS´a EXECUTIVE
toivoku
M.P kirjutas:Kuidas ei ole? Et kui ühendad turbo toru kollektorist lahti, siis jääb auto seisma kuna ei saa õhku enam. Tihe mootor ikkagi tekitab ju vaakumi.
hmm kus sul vaakum tekib seal? seal tekib ju lihtsalt rõhk, turboklubist kunagi uurisin diislile selle vidina paigaldamise võimalikusest ja kasuteguritest siis laideti see idee maha,et vbla saan ta lihtsalt häält tegema aga mingit effekti ei tohiks tulla.
Maiks
Selle vidina effektist ei oska ma sulle tõesti rääkida, aga mine võta korra oma turbodiisli lõdvik lahti ja pane vana käpik kolletori ette töötava mootoriga. Kas puhub eest või imeb sisse? Kui sa mootorit tagurpidi käima ei saa siis ta imeb su käpiku kollektorisse nagu naksti.
525 TDS´a EXECUTIVE
toivoku
M.P kirjutas:Selle vidina effektist ei oska ma sulle tõesti rääkida, aga mine võta korra oma turbodiisli lõdvik lahti ja pane vana käpik kolletori ette töötava mootoriga. Kas puhub eest või imeb sisse? Kui sa mootorit tagurpidi käima ei saa siis ta imeb su käpiku kollektorisse nagu naksti.
jah aga siiski kui sa eted nüüd sinna kollektorisse augu eksole siis ta puhub sealt tugevalt välja ;)
Maiks
Me Toivoku räägime praegu mööda üksteisest. Sina väitsid, et DIISLITEL polegi vaakumit, aga mitte kõik diiselmootorid ei ole turbodiislid. Seega peavad need mootorid, millle puudub turbo, omale õhu ise imema. Sa unusta nüüd korraks see toru mis tuleb turbost. Kuidas nüüd saab mootor õhku?
525 TDS´a EXECUTIVE
toivoku
M.P kirjutas:Me Toivoku räägime praegu mööda üksteisest. Sina väitsid, et DIISLITEL polegi vaakumit, aga mitte kõik diiselmootorid ei ole turbodiislid. Seega peavad need mootorid, millle puudub turbo, omale õhu ise imema. Sa unusta nüüd korraks see toru mis tuleb turbost. Kuidas nüüd saab mootor õhku?
nii aga milleks oleks vaja ilma turbota diislil blow off klappi?
Maiks
Ei olegi vaja. Jutt ei olnud sellest ja mul on selles krdi klapist savi, aga sa väitsid et diislitel polegi vaakumit ja ma tahan väita et ikkagi on vaakum.
Muud nagu ei olnudki :roll:
525 TDS´a EXECUTIVE
toivoku
M.P kirjutas:Ei olegi vaja. Jutt ei olnud sellest ja mul on selles krdi klapist savi, aga sa väitsid et diislitel polegi vaakumit ja ma tahan väita et ikkagi on vaakum.
okei :)
