kas aku on kutu?
kas aku on kutu?
juhtus siis selline lugu et garaazhis oli valgust vaja ja jätsin autol süüte sisse ca 45minutiks ning pargid koos udutuledega põlema. pärast enam auto käima ei läinud. auto e36 2,5tds. ise mõtlesin et kuna mootor oli külm ning süüde sees äkki eelsüüteküünlad olid siis ka sees ja see tõmbas aku tühjaks? samas varem pole aku oma väsimusest märke ilmutanud.
Võib olla et aku polnud just kõige rohkem laetud ja tõmbas tühjaks.
Samas kustus mul nt lambist üks aku umbes vist nii 30 min seismise peale ja kuulasin vaid raadiot. Aku ei võtnud voolu ka pärast kontrollimisel enam sisse, lihtsalt kutu ja kogu lugu. Õnneks oli autoosade pood sealsamas ja ostsin kohe uue aku peale.
E39 528I fjordgrau met.
