K: pargid suundade alla
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
küsimus siis selline, et kust saada skeemi et ühendada pargid suundade alla. nii et suunad ka toimima hakkavad.
e65 745d
e46 323ci
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kas koos? Aga milleks? :?
siim528
Postitus Postitas siim528 »
minu autol on lihtsalt lisapirn pandud suuna sisse. väga ilus näeb välja. autoks E32.
525 iA e28; 524 tdA e28; 730 iA e32
528eA e28; 525e M-tech e28; 518i e28
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
mina e34 panin ka lisapirinid.
Mario_Õ
lisapirn on ka variaint, aga kuidas saaks nii, et sama pirni all oleks.
to joffe: koos kindlasti mitte. sellepärast, et mul mingid imelikud tuled millel puuduvad parkide pesad (tarkpeade poolt ümber ehitatud)
e65 745d
e46 323ci
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Aga kui sul on ilma pargi pesadeta lähikad, äkki oleks siis mõttekas üldse need ära vahetada- lähikate esimest poolt saab ka eraldi vahetada. Ja ilma parkideta lähikad paistavad vist üsna naljakad välja...
A ise kaldun arvama, et suundade pirne saab parkidena põlema panna läbi relee vms. Samas, 21W pirn pargina on tiba ere ka vist...
Mario_Õ
ere jah aga mul oleks ajutist lahendust ainult vaja, hiljem läheb terve esi osa vahetusse
e65 745d
e46 323ci
toom
Postitus Postitas toom »
Aga on ju ka olemas pirne 5w/21W.
AARE540
Telefon: 53311120
On olemas küll, kuid sel juhul peaks pirnipesa ümber tegema... Mis iseenesest mudugi võimatu just ei ole...
teet3
Postitus Postitas teet3 »
siim528 kirjutas:minu autol on lihtsalt lisapirn pandud suuna sisse. väga ilus näeb välja. autoks E32.
Mingit pildimaterjali oleks pakkuda? Paneks endalegi, kui ilus on.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
Mario_Õ
toom kirjutas:Aga on ju ka olemas pirne 5w/21W.
valgeid on jah aga oranze ei ole ju :roll:
e65 745d
e46 323ci
siim528
effektne ei ole pilt aga midagi ikka.
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
ma isegi ühel olen näinud päris kena oli :P kui koos lähituledega põles. aga sees oli ikka suht ere ja ilmselt oli kasutaud originaal pirni. isiklikult ma ei kujuta ette millina ta võib jääda kui põlevad aint pargid?? :roll:
endale autole küll ei aretaks aga nagu selge on siis maitse üle ei vaielda :D
Holari
Postitus Postitas Holari »
Miks seda vaja on?
Aga relee tuleb vahele panna, kuhu tulevad sisse nii parktule impulss, kui ka suunatuli ja nii mõlemal tulel.
Polegi BMWd, on oopis Mitsubishi
Tarmo
Kas kahe hõõgniidiga pirniga ei saa seda lahendada?
E39 peaks olema suundades kahe niidiga pirn , kui ma nüüd ei eksi.
Sest kui pargi pirn läbi läheb siis hakkab suunatules pirn põlema.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Tarmo kirjutas:Sest kui pargi pirn läbi läheb siis hakkab suunatules pirn põlema.
See on puhtalt tuledemooduli teene. Taga oskab ka piduritule appi võtta kui park läbi nt.
Tarmo
Jälle targem.
Tänud Priitv8!!!
Mario_Õ
oskab siis keegi aidata relee ühendus skeemiga ?
e65 745d
e46 323ci
teet3
bmwturbo kirjutas:oskab siis keegi aidata relee ühendus skeemiga ?
Lisapirniga on vist lihtsam, odavam ja vbolla isegi efektsem lahendus.
Valgete suundade korral põleks suunad muidu valgena ja suunda lülitades plingiks kollasena.
Tarmo
minu e34 -jal oli nii et muidu park põles valgena ja suund oli oranzi pirniga.
Siin ei ole küll kõige paremini näha aga midagi siiski.
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
priitv8 kirjutas:Taga oskab ka piduritule appi võtta kui park läbi nt.
Nüüd siis tean ka. Just üks päev nägin ühte E39'at, mille ühel pool põlesid kahe pargi asemel pidurituli. Ja ise veel muigasin ja mõtlesin, et heasti lühises vennal asjad :oops:
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
:D muide bmwturbo kollaseid pirne on küll 5/21w poodides müügil näiteks mine järvel benniautotarbed poodi ja osta sealt ongi mure murtud
Mario_Õ
natuke kulukas tuleb tartust sõit sinna :P
äkki keegi aitaks nüüd skeemiga ?
e65 745d
e46 323ci
teet3
mina lahendasin endal täna asja lisapirniga.
