pöörded!
tfk
Peamine sõiduk: 730d
pöörded!
Postitus Postitas tfk »
e 34 520 110kw.
pöörded on kogu aeg ilusti paigas olnud aga viimasel ajal on juhtunud selline asi harva küll aga häiriv asi!
Sõidan maantee peal nii kui gaasi maha võtan lasen pedaalilt jala maha mootor sureb välja, ja linnas sõites sama nali!
kui hoian pöördeid kuskil 2000 ja 3000 vahel siis hakkab haukuma aga kui pöörded veel kõrgemale siis kõik paigas!
ja ise läheb üle nats aja pärast ja kõik jälle toimib kenasti!
Milles võib viga olla?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
käi truumujuures diagnostikas ära... saad kindlasti targemaks
Riddick
Postitus Postitas Riddick »
Kui probleem leitud siis kirjuta siia ka milles asi oli.
Terv,
Jannar
BMW on auto ja teised kõigest masinad
Charly
Postitus Postitas Charly »
Pakun lambist, et küttesegu on vale ja vigane võib olla lamda või õhukulu lugeja.
ex-Audi A2, ex-Fleetwood, ex-GT4, ex-944
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
Rain28
Postitus Postitas Rain28 »
mul oli ka pööretega jama aga välja ei surnud, pöörded kõikusid.
käisin Truumu juures ja sain teada ka mis kala mul oli- küttefilter oli tükk aega vahetamatta ja umbes.
nii et mine diagnosti:)
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Selle peale tuleb endal kerge mõte, et kui järgmine kord kolin tuleb mootorisse, siis käid dignostis ja saad teada, et ka õli tuleb vahetada.
Mu meelest elmentaarsed asjad lihtsalt ;)
525 TDS´a EXECUTIVE
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
asi võib ka olla anduris mis asub ees rihmaratta juures mis annab impulsi ajuse süüte nurga kohta
Bmw sõidurõõm
