1. leht 2-st
Võimsust juurde!
Postitatud: 05.12.2006 21:13 41
Postitas Eero_K
KAs keegi oleks nõus aitama ja ütleks kuidas saada kw juurde. Auto on 318i 83kw ja tahaks mingi 120kw ligi. Kas oleks võimalik mõni lisavidin juurde osta(äkki mingi sportpütt vm) ja mis hinnaga ning mitu kw juurde annab?
Postitatud: 05.12.2006 21:17 11
Postitas KristjanS
Postitatud: 05.12.2006 21:21 18
Postitas Rain.
odavam tuleb võimsama mootoriga auto osta
Postitas Veiken
vaheta mootorit
Postitatud: 05.12.2006 21:21 34
Postitas guits000
Kui need kw-d vaid nii lihtsalt tulexid
Odavam on osta 325
Postitatud: 05.12.2006 21:22 16
Postitas sips
kokkuvõte:
sportpütt: hind ca 1500 juurde annab lörina ja 0,midag hp.
koonus: odavamad 300eeki korralik 1000 + pesuvahendid , ilma kuuma õhu seinata miski -5hp
chip: miski 3000-5000 eek , 1.8 l mootori puhul ehk juurde annab 3-5 hp.
tjuunimine on kallis
Postitatud: 05.12.2006 21:23 47
Postitas Eero_K
Keegi 325 vastu ei taha vahetada?
Postitatud: 05.12.2006 21:34 30
Postitas hanzvonkazak
optimist
Postitatud: 05.12.2006 21:38 11
Postitas --overdose--
osta 325 126kw mootor ligi 2-3k tavaliselt foorumis ja siis sipa kapotialune ringi teha ja ongi epal..
Postitatud: 05.12.2006 21:51 08
Postitas KristjanS
--overdose-- kirjutas:osta 325 126kw mootor ligi 2-3k tavaliselt foorumis ja siis sipa kapotialune ringi teha ja ongi epal..
325 = 141kw või millist mootorit sa mõtlesid ? Ja sipa ümber teha
Kes pole veel kursis see lugegu meph'i teemat ümber tegemisest. Odavam on see müüa ja sipa juurde panna ning osta võimsam.
Postitatud: 05.12.2006 22:35 17
Postitas cobra113
kasutaja --overdose-- mõtles vist ikka vanatüübi 2,5-te, mida kasutati e30-l ja e34-l. Aga paras n...s ikka see mootorivahetus, mõttekam ikka osta võimsam kohe, eriti kui veel raha jalaga segada pole.
Postitatud: 06.12.2006 17:01 14
Postitas MairoG
No sellise hinna eest, ei saa sa küll ühtegi sellist mootorit, vähemalt mis sõidaks/töötaks. Nende hind ALATES 6000- kuni . Ning neid pole leidagi kuskilt eriti, hetkel vist isegi palju neid siin saada. 2 või 3 poolikut mootorit
2000.- - 3000.- maksab M20B20, ka selline korralik mootor maksab juba oma 4000.-
Aga teema algatajale soovitan panna turbo kapoti alla. Saad rohkem kui 120kw
Postitatud: 06.12.2006 18:37 51
Postitas amino
no jah osta siis juba mingi 750
siis on hea küll:P Kw-te parajalt
Postitatud: 06.12.2006 18:45 09
Postitas KristjanS
MairoG kirjutas:Aga teema algatajale soovitan panna turbo kapoti alla. Saad rohkem kui 120kw
Sellisele 1,8 mootorile lihtsalt ei ole mingit mõtet panna turbot. Ja turbo + muud vajalikud modifikatsioonid läevad ligi 100 000.- Kõige parem soovitus on müü maha ja osta võimsam.
Postitatud: 06.12.2006 20:00 17
MairoG kirjutas:--overdose-- kirjutas:osta 325 126kw mootor ligi 2-3k tavaliselt foorumis ja siis sipa kapotialune ringi teha ja ongi epal..
e30 foorumis pidevalt müügis m20b25 ja hind 3kilo kandis koguaeg ja hiluti oli üks ka e21 foorumis...
Postitatud: 06.12.2006 20:45 12
Postitas MairoG
Aga olid need komplektsed, kus kõik küljes? et paned peale ja kohe sõidad ja olid nad ka korras, ei tiksu, surved korras, õli ei tarvita liigselt, saaled korras? ma mõtlen et komplektseid ja korras mootoreid ei saa alla 6000.- kuskilt. E30 foorumit jälgin ma koguaeg ja seal ei pakuta komplektseid, ikka kas nukk on puudu või klapid, plokikaan ise puudu jne. neid poolikuid mootoreid millel juba mõned jupid küljest läinud, neid saab tõesti odavamalt.
Ainu üksi mootoriploki eest küsitakse ise 3000.-, millel puudu "aint" plokikaan. ( E30 foorumis ) ja pidevalt müügis
pigem korra aastas on üks või paar sellist müügis. Isegi 6000.- eest ostetud mootor vajab juba väikest korrastamist
Postitatud: 06.12.2006 21:41 26
[/quote]
täislaks ikka aju ja kõik kaasas sõitvalt autolt maha ja endale peale müüs kuna vahetas enda oma võimsama vastu..
Postitatud: 06.12.2006 22:54 53
Postitas raiks660
mehaaniline pritse?pane ikka turbo ,v.l.kollektori teeb tuttav keevitaja,s.l.kollektor sama,ühenda turboga (cooler ka vahele romulast).no kokku saad vist oma 21+5 kw juurde.gaasitrossi leiutamine pritsepea külge on ainus ooper(aga mitte raske)
kui ise ei saa teha siis muidugi mötetu, odavam teine auto osta
Postitatud: 06.12.2006 23:20 09
Postitas raimo_r
raiks660 kirjutas:mehaaniline pritse?pane ikka turbo ,v.l.kollektori teeb tuttav keevitaja,s.l.kollektor sama,ühenda turboga (cooler ka vahele romulast).no kokku saad vist oma 21+5 kw juurde.gaasitrossi leiutamine pritsepea külge on ainus ooper(aga mitte raske)
Postitatud: 06.12.2006 23:20 44
Postitas tsiklimees
Nahui see 83 on liiga nõrk, et hakata aretama. Isegi kui saad 20kw juurde, siis see pole seda vaeva väärt. Vähemalt 140 või rohkem kw peaks ikka lõpptulemusel olema, et saaksid nautida täiel rinnal omna raske töö vilju. Usu mind, isegi 110kw on nii, et läheb ja nagu ei lähe ka. Mõnes kohas võtab ikka kinni.
Postitatud: 06.12.2006 23:31 54
Postitas foxracer00
Aga mul on juba 141kW pe**e all
Soovitus:Ära näe vaeva ehitamisega osta nii võimas kui sul parasjagu vaja on!!!!!!!
Postitatud: 06.12.2006 23:56 47
Postitas KristjanS
Postitatud: 07.12.2006 00:00 05
Postitas tsiklimees
foxracer00 kirjutas:Aga mul on juba 141kW pe**e all
No kuidas on siis, kas jääb puudu ka või ei jää ? Pole ise sellega sõitnud, ainult kõrval olnud. Siis tundus küll, et is on ikka vanker selle kõrval.
Postitatud: 07.12.2006 06:59 02
tsiklimees kirjutas:foxracer00 kirjutas:Aga mul on juba 141kW pe**e all
algul on 141 mega püss a kui ära harjud jääb juba lahjaks ja paneb e36 m3 peale mõtlema....
Postitatud: 07.12.2006 09:16 11
Postitas IffMees
Kõik autod on alguses hirmsad rebijad, kui juba ära harjud siis jääb lahjaks.
Mis sa sellest kw ikka taga ajad, kui kiirendusautot tahad pöördu spetsi poole, linnas nagunii tald põhjas ei sõida ja kui sõidadki siis tuleb sul see is iga poole odavam, kui mingisuguse 5.0 v12 220kw ga.
Proovi parem nii, et soidad kuu aega sigulliga ja siis sõida bemmiga edasi, siis on bemm selline püss, järgi proovitud 47kw -> 155kw, siksi ei tahtnud enam silmanurgast ka mitte näha.
Postitatud: 07.12.2006 12:01 34
IffMees kirjutas:Kõik autod on alguses hirmsad rebijad, kui juba ära harjud siis jääb lahjaks.
arvata on jah...
Postitatud: 07.12.2006 23:06 21
Postitas raiks660
turbo leiutist(kodukootud) 325-le olen oma silmaga näinud ja proovinud polnud paha, kolmas käik vedas ka veel ratta ringi aga tagajärjed olid sidur ja siis differ löpuks käigukastei pidanud vastu
Postitatud: 08.12.2006 09:26 17
Postitas vanaisa
Mulle jäänud mulje, et enim annavad juurde siiski kleepsud. Mida rohkem ja värvilisemad, seda uhkem. Kindlasti ka kõikvõimalikud laiendid ja möödapääsmatud on muidugi disainielemendina vähemalt kaks 100 millimeetrist nikkeltoru taga. Kui siis veel paunad ka tühjaks teed on 100% kindel et PÜSS!
Kui ükski eelpoolloetletust ei aita siis alles asu mootori kallale. Seda paraku soovitan omal mitte näppida. Käi korralik papp välja, astu kas/või Nuiast Niguli mant läbi ja tulem mille seejärel saad on omamoodi väärtus.
Postitatud: 27.01.2007 22:40 53
Postitas erik
Huvitav projekt 2.0 mootorist võimsuse välja pigistamisest.
http://www.carrating.org/car.php?14505
Ei tea kas see kõik on reaalne, mis selle mootoriga saab teha?
Samas miks toorikuks 2.5 pole võetud?
Postitatud: 28.01.2007 10:13 18
Postitas erik78
Selle asja nimi on kõvatamine.
