Klaasipesupump.
Postitatud: 26.02.2024 12:51 11
Postitas joffe
Kas on võimalik, et klaasipesupump "väsib"? Töötab, aga vedelikku pritsib klaasile ca10 cm kõrgusele.
Re: Klaasipesupump.
Postitatud: 26.02.2024 13:48 52
Postitas Oliver.L
Ikka, kui voolikuühendused korras igalpool.
Re: Klaasipesupump.
Postitatud: 26.02.2024 22:15 07
Postitas Kert11
Mul ükskord juhipool ainult pritsis umbes sarnasele kaugusele, teine pool oli korras. Tõstsin kapoti küljes otsiku/düüsi kõrvalistuja poolele, viga kolis ringi. Puhastamine ei aidanud, isegi suruõhuga jne. Ostsin lammarist teise otsiku ja toimis. Aga sul vast siis mõlemad võrdselt kehvad jah
Re: Klaasipesupump.
Postitatud: 27.02.2024 05:05 35
Postitas joffe
Samas said uued otsikud tellitud/pandud.
