Lambda anduri soojendus
laurii12345
Postitus Postitas laurii12345 »
Tere,
E46 m54b25
Arvuti näitab lambdaanduri soojendus viga. Kas see on mingi eraldi süsteem või käib selle anduriga ühes? Mõjutab see anduri tööd ka kuidagi?
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Re: Lambda anduri soojendus
Postitus Postitas Silver88 »
Ikka mõjutab tööd. Kas kaitsmed on korras?
laurii12345
Lõpuks leidsin kaitsme ja see oli korras. Saan ma õigesti aru, et see eraldi süsteem ja lambda anduri vahetusest siin kasu pole?
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
Ei saa õigesti aru ja kui andurile küttepinge tuleb ning juhtmed vastu sumpsi ära kärsanud ei ole, aitab anduri vahetus. Eriti hästi aitab, kui väidab vaid 1 anduri viga.
