Kesklukk
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
juhiux on põhiline lukk see juhib omakorda teisi . Kui lukk läbi on mul üks pakkuda 100,- välja näeb vääga hää . romulas 150.
alaska Forever
Postitus Postitas alaska Forever »
Kisu väga ruttu pagassi minevalt juhtmekimbult (sellelt, mis iga kord paindub, kui pagassi avada) teip maha ja vaata juhtmed üle. eriti sealt, kust nad salongi lähevad. Mul oli sama jama, kahjuks ei jõudnud õigel ajal jaole, tulemuseks jube kärsahais ja rahakott tühjaks. Enne kaitsmete sulamist jõudsid paljud juhtmed kokku sulada. Peale keskluku jama olid veel hoiatused DOOR OPEN, TAILLIGHT, BACKLIGHT. Aku on muidugi soovitav enne lahti ühendada:).
Mul hüppasid ülejäänud nuppud tagasi üles, niiet probleem natuke erinev. Sul võib olla relee p...s, istme all, kui õieti mäletan peaks olema kesklukku juhtivad.
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
ilmselt sama juhtmekimp on süüdlane mul ka selles, et igakord kui autol kasvõi pargid põlevad, ning kui tõsta pakiruumi luuk üles, siis üks numbrituli kustub ära. ning kui pagassi kinni paned, siis jälle toimib:o
sealt peaks vist siis alustama.
530d
