E46 330Ci 2001 swap
- Peamine sõiduk: BMW 316i
- Telefon: 358406838051
E46 330Ci 2001 swap
Tervist! Kuna juhtus enne talve väike intsident ja kerega pole enam kahjuks midagi teha, siis oleks soov nüüd visata tehnika kuskile mukale ymber. Tahaks teada mis selle köigega kaasneb. Kui leida mingi sama kere siis ilmselt lihtsalt moto ymber visata ja kogulugu ? Kui palju tööd kaasnesks näiteks sellega kui mingi teise mootoriga kere? Pean silmas just juhtmestiku ja sildade kohalt, kas on mingeid suuri erinevusi ? või kui näiteks visata yldse E36 peale, siis mis peavalu sellega kaasa tuleks köik et asi toimima saada ?
Re: E46 330Ci 2001 swap
Kõige lihtsam ikka e46 kere. Aga, kui tiba nuppu ja viitsimist sius pole ka probleemiks e36 käima panna!
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Käima panna on 1 mõiste, kuidas ta seal käib, on teine. Tavaliselt selle teise otsa surrakse.
- Telefon: 53858447
Tagumised lamdad ajust välja kirjutada, vajadusel ka EWS, ja pane kuhu peale tahad.
Eelmisel talvel aitasin sõbral E30 peale kolmeliitrise M54 panna, kevade poole vist saab üks E34 sellise mootori (koos automaatkastiga). Kõik on võimalik.
Tallis: E39 525d Touring, E30 325e, E38 750i, E39 530d 35d, E30 318is
