Tervist. Mure siis järgmine mingil hetkel hakkab tühikäigul pöördeid viskama ja pigem nagu 700-1500rpm kestab vaid mõni hetk ning tagant viskab musta välja… EGR’i tagant vaakum eemaldades, käib ilusti.
Tuulutus korras, turbo korras, vaakumvoolikud uued …
Mis hetkel EGR’i klapp peaks avanema? Tühikäigul võiks ka veidi avatud olla?
Kas on võimalik, et EGR’i ümberlülitusklapp/survemuundur paneb villast?
Lisaks veel, et arvuti annab vaid eelsüüte küünalde viga, arvatavasti blokis endas probleem. Ning muidugi eelsoojendi.
2.0d 110kw
Bmw e46 EGR
- Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
- Telefon: 53023325
Bmw e46 EGR
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bmw e46 EGR
Need Pierburgi junnid on parajad ikaldused seal jah, proovi teist.
Avatus sõltub paljudest asjadest, temperatuurist ja gaasipedaali asendist jne.
- Telefon: 53023325
Re: Bmw e46 EGR
Sa mõtled toda survemuundurit? Siuke 736rpm ja temperatuuriks on ~56 ning klapp on õige pisut avatud.
Muundurit kuidagi füüsiliselt kannatab kontrollida?
- Telefon: 53023325
Re: Bmw e46 EGR
See probleem pigem nagu esinebki temperatuuril 50-60c, Päris soojaks saab siis kõik viisakas.
Re: Bmw e46 EGR
pane uus (pierburigi oma, mitte suvalisi hiinakaid) ja kui siis töötab, viska vanaga lutsu. Kui ära upub, oli pekkis.Muundurit kuidagi füüsiliselt kannatab kontrollida?
Re: Bmw e46 EGR
Ikaldus tuleb ju õliuputusest ikka mitte tehase praagist
