Master Nordic 4 ???
poleaimugi
Master Nordic 4 ???
Postitus Postitas poleaimugi »
Kas kellelgi on kogemusi Master Nordic 4 taastatud rehvidega???
http://www.master.ee
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
siiani mitut jooksu masteri nordic seeria rehve kasutanud ja probleemideta, praegugi all. Kui ma ei eksi, siis pakutakse 18k garantiid. Hinna ja kvaliteedi suhe kindlasti parim ;) Rehvi eeliseks võin tuua selle, et hoiab väga ilusti naelu sees. BMW e34 puhul pärast kahte talve sõitu (rehvid novembri alguses alla ja aprillis ära) olid naelad 100% alles. Samas sai kasutatud korraliku sissesõiduga Nokian hakkapelitta rehvi ja esimese talve järel oli asi suuresti nutusem.
Võrdluseks võiks tuua hot.ee/vallai rehvitoodangu, millega olen juba korra orki lennanud (rehvid munas), hinnaklass sama, müüja toodet tagasi ei võtnud, kuna olen ise suutnud 4st rehvist kolm ära rikkuda. Põhjuseks küll äärekivi, küll ülemäärane rehvirõhk. :?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
peale selle vallail probleemiks rehvide viskumine. mõni aeg tagasi panin
kulunud tagarehvide asemele ajutiselt vallai naastrehvid, millelt olin naastud välja võtnud enne ja ühele veljele läks 130g tina :shock: et tasakaalu saada.
E28
Postitus Postitas E28 »
Ei poolda üldse mingeid taastatuid asju, kondoomi pole mõtet lappida ju.
Mart
Postitus Postitas Mart »
E28 kirjutas:Ei poolda üldse mingeid taastatuid asju, kondoomi pole mõtet lappida ju.
See võrdlus kõlbaks kuhugi, kui jutt oleks taastatud turvavööst.
Sina aga imestad, et miks kõik ei osta uusi rehve 12 000 kr ring, vaid mõned sõidavad 3000 kr/ring prottidega...
(Et teemas püsida: endal head kogemused, naelad püsivad sees ja pidamine on korralik. Miinus on see, et teevad kole kõva häält.)
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
asjade taastamine ei ole alati kondoomi lappimine, mõtle puhtama keskkonna peale, asjade ületootmine kasvab ikkagi tõusujoones
E28
võibolla on asi selles et ma saaks endale rehve omahinnaga,sellepärast ka ei poolda protte, kui inimene peaks poest ostma siis on see vahe kindlasti väga suur.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
E28 kirjutas:võibolla on asi selles et ma saaks endale rehve omahinnaga,sellepärast ka ei poolda protte, kui inimene peaks poest ostma siis on see vahe kindlasti väga suur.
pakku mulle kah omahinnaga rehve... ma usun, et nii mõnelgi oleks huvi :D ja jääks see kondoomi lappimine ära... ma võin sulle omahinnaga preservatiive tuua.. uued ja kasutamata
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
pakku siis kõigile seda võimalust, ja kondoomi lappimine jaab paljudel ära :D
Aare
Postitus Postitas Aare »
Mul naise autol sellised all -ütleks, et täiesti võrreldavad omadused mõne aasta taguste paremate talverehvi mudelitega, püsib külmaga ilusti pehme ja hoiab naelu sees.
Täiesti normaalne alternatiiv uutele saastarehvidele nagu Wanli, Sava jm.
Igatahes 90ndate lõpu Masteriga pole seal midagi ühist. Loomulikult ei ole ta Goodyear, aga saast ka ei ole.
Mis hindasid puudutab, siis 650 kr/rehv ei saa ühtegi uut vähegi sõidukõlbulikku 15-tollist naelrehvi, olgu "ale" kui suur tahes.
Viimati muutis Aare, 04.11.2006 19:33 04, muudetud 1 kord kokku.
BMW 318iS 1990
E28
hollow kirjutas:
kahjuks pole see väga reaalne, sest tahtjaid oleks palju aga firma tahab ka teenida. aga preservatiive võid oma hinnaga sebida küll :lol:
hollow
kogused alates 10000tk'i.... oi oi oi ... mahtava panomies :D
alts20
Postitus Postitas alts20 »
täitsa hea rehv, omalgi all ja esimese talvega väljus nelja rehvi peale 1 nael.
Ja veel sellele mehele kes siin väitris, et raskusi läheb palju siis oled sa kuulnud midagi rehvi keeramisest velje peal. Sageli meie töökodades ei ole aega ja ega nad sellest huvitatud ka ei ole, et rehvi keerata. See on ju nednde kuluv aeg ja kuna raskusi läheb pärast vähem siis ka raha saavad nad ju vähem. Ise käin rehve tegemas siis kui ei ole kõige kiirem hooaeg ja tavaliselt lasen ikka keerata rehvi, ning üle 30g raskust ei ole mina lasknud juba aastaid oma rehvisele panna olgugi, et suviti on kasutatud suverehvid ja talvel tavaliselt uued protid.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
sõitsin 3 aastat vallai prottidega - peale 3 aastat oli ca 75% naeltest ilusti sees veel. pole neil häda midagi - selle raha eest käravad hästi.
miinusteks jah suhteliselt suur rehvimüra ja tina tahavad ka suht palju (probleem just valuvelje ja liimitava tina puhul).
conversator
Postitus Postitas conversator »
korra vallai rehve kasutanud ja 75% ringist läks omadega... nu teise kohta...., kaks rehvi jooksid lihtsalt maha velje pealt ja üks lõhkes, kuigi pika kauplemise peale sain uued rehvid ja ei pidanud needki vastu,nii et ei osta enam mitte kunagi vallai toodangut,
alts20
Vallai ja Master on kaks eri asja!!!
Antud teemas jutt ikkagi Master toodangust
conversator
jah, ma kirjutasin vastuseks Joel_H postitusele
Bayerische Motoren Werke
guits000
Postitus Postitas guits000 »
master hoiab naelu küll väga hästi sees... selle kohta ei saa midagi öelda, aga on kogemus, et aasta tagasi ostetud ringist on 2 tk millegi pärast külje pealt katki löönud... ehk on siis lihtsalt kehv partii, kui kellelgi teisel pole sellist asja juhtunud, aga seoses sellega hakkasin kahtlema kas endale ikka tasub neid alla osta...
Roger10
Postitus Postitas Roger10 »
prott võibki lüüa külje pealt praguliseks kuid räägivad et see ainult pealmine proti kiht ja reaalselt muud ei tee kui rikub esteetilist välimust.
Vähemalt olen kuulnud sellist põhjendust.
525dt touring 93a
guits000
Roger10 kirjutas:prott võibki lüüa külje pealt praguliseks kuid räägivad et see ainult pealmine proti kiht ja reaalselt muud ei tee kui rikub esteetilist välimust.
Esimene kumm mis katki läks oli tõepoolest nii et küljele tekkis suur auk aga õhk seisis sees... aga teine kumm läks hetkega tühjaks !
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
mina sain selleks talveks endale masteri nordic 4 mustriga rehvid. esmamulje: normaalselt sõites on pidamine väga hea. nii lumes kui jääl. häirib tugev müra. siiani ainult linnas liikunud, seega ei tea, kuidas maanteel suurtematel kiirustel on. müra ja juhitavusega, mõtlen.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
ma pean oma juttu vallai kohta korrigeerima. täna panin enamvähem uued nankangid alla ja ikka läks samale veljele palju tina. seega pole proti kummi süü vaid...
