3.0d 173kw ei lase käivitada
Oja
Peamine sõiduk: S5 & X5
Postitus Postitas Oja »
Vahendan teemat:
Tere,
Auto E70 3.0d 173kw 2009a
Eile õhtul auto sõitis ja käivitus. Täna hommikul enam ei käivitunud. Jalg piduril start nuppu vajutades ei tee midagi. Keskele kompusse viskab sellel hetkel spiraali põlema. Acc pinge 11,3V. Ista ja Delphiga vaadates poolte silindrite eelsüüteküünalde vead sees. Vead kustudades, uuesti käivitust proovides ja vigu lugedes on järgmiste silindrite küünalde vead sees. Autol koodiga lisaimmo ka.
Eelsüüteküünalde ploki vea puhul laseks siiski ju käivitada?
kellelgi ideid?
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Re: 3.0d 173kw ei lase käivitada
Postitus Postitas Silver88 »
Eelsüüteküünalde puudumine nüüd käivitamist ei takista.
Pigem ehk on lisaimmo peale läinud ja segab käivitamist. Muidugi ka starter võib üleöö "maha surra".
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Aku täislaadida ja siis proovida või korraliku käivitusabiga.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Mootori mass üle kontrollida
Buumer Auto / 53302262
Oja
Massijuhe on vahetatud, kere ja mootori vahel mass olemas. Täkku andes 13V akult mõõtes ikka ei tee midagi.
Immo välistaks ka kuna süüte laseb sisse panna.
Hetkel tundubki, et kõige tõenäolisemalt on viga starteris.
BumBum
Ma täkku andmisele ei panustaks. Mul E53 ja ei ole kordagi õnnestunud täkku andmisega autot käima saada. Kas akut laadida või käivitusabiga.
Täkku andmise puhul proovinud ainult kapoti alt. Otse akule ühendades ei ole proovinud.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
BumBum kirjutas: 06.01.2021 12:05 52 Ma täkku andmisele ei panustaks. Mul E53 ja ei ole kordagi õnnestunud täkku andmisega autot käima saada. Kas akut laadida või käivitusabiga.
Kehvad kaablid olnud vast.
Endal tehtud kaablid e46 diisli jämedast pluss kaablist, ja kõike mida täkutanud olen, kõik läinud kohe otse tööle ilma mingit laadimis aega andmatta
BumBum
Kaablid ikka vastavalt autole olnud, ostetud vastavalt akule ja proovitud ka topelt kaablitega, ei lase. Loomulikult ei saa välistada, et pakendile kirjutatu ei vasta reaalsusele.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Mis ahelas lisaimmo on? Kui süüdet katkestab, siis ei saa selle viga olla/kui starteri ahela vahel, siis saab.
Peatoide starterini, starteri lülitus, mass, starter - seal kuskil viga ilmselt peidus on.
56052094
Postitus Postitas patrik »
Moto ikka ringi käib? :mrgreen:
