F31 vibratsioon
F31 vibratsioon
Tervist mure selline ,et jalge all vibratsioon sees kiirusel 80+ käinud kolmes töökojas veermiku kontrollis vahetatud kõik ootshioovad,kettad,klotsid, rooliotsad, rehvid ära balansseeritud, silla reguleerimine tehtud. Aga viga ikka ei leidu(kardaan on ka korras öeldi vähemalt) tegemist xDriviga. Kust võiks viga veel otsida? Käigukast? Rattalaagrid?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: F31 vibratsioon
lasen puusalt aga pakuks,et kumbki kardaanidest ikkagi paha. või esimesed veovõllid.
- Oliver.L
Re: F31 vibratsioon
Vahekastil pistiku lahti ühendamine proovitud?
Re: F31 vibratsioon
Kardaani otsamuhv, eriti kui veel selline on (vanatüübi oma)
Buumer Auto / 53302262
Re: F31 vibratsioon
Toetan Volumi juttu. Endal läbikäidud tee.
Pildiga tsitaat eemaldatud. AARE540.
Re: F31 vibratsioon
Kontrollid kõik korras. Ehk on kellelgi laenata f31le velgi Tallinnas nii tunniks ajaks et näha kas velgedes viga või mitte.. mul endal ühed f10 17 225/55/17 veljed.. ehk nendega?
Re: F31 vibratsioon
Viskavad veljed peaks iga norm töökoda tuvastama!
Hiina rehvid all? Tee kvartali tiir ja pane uuesti pinki.
Peale balanssi on kohe uuesti balansist 50-100g väljas ja balanss pointless ja vibra ara ei kao.
Re: F31 vibratsioon
sai käidud bm autos ja nemad ei leidnud miskit ütlesid ,et ehk proovid teisi velgi või siis mootoripadjad.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: F31 vibratsioon
Nii kas peale 80+ on vibra vaid korraks või pidev vibratsioon? Kas vibra tõuseb kiirusega või mitte
90% tõenäosusega rehvid kui pole just poeuued alla pandud.
Viskav velg..eriti kui 18-19" - need bemmil õrnakesed.
Re: F31 vibratsioon
Endiselt ootan vastust.
Õrnakesed? BMW originaalveljed on väga vastupidavad.
Re: F31 vibratsioon
Volume seda ma ei tea, põhjakatteid nad ära ei võtnud vaatasid lihtsalt põhja alla ja tegid proovisõidu ning ütlesid ,et pane teised veljed või mootoripadi vahetada ära miskit muud nad ei osanud õelda.. ca 4 tundi oli bm autos.
Täna sai teised veljed alla pandud ja ikka vibra sees, enda veljed 16 tolli..
Kas kettad ei või tekitada vibra?(kettad on uued brembo omad) Nagu tunda on siis just juhipool on vibra sees.
Re: F31 vibratsioon
Jumala eest, võta kardaan korra otsast ja kontrolli käigukasti ja kardaani vahelist muhvi.
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
Re: F31 vibratsioon
Bm kindlasti hea töökoda aga mul ei suudetud ka vibra seal tuvastada, lõpuks keerasin oma töökojas kardaani alt ja lasin ära taastada, mõlemal ristil lõtk. Põhjakatteid ei olnud keegi puutunud, aga ainult peale vaadates ikka ei tuvasta mõnda asja.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
- Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive
Re: F31 vibratsioon
beee emmm auto.... Tahaks ka midagi öelda aga ei saa, kõike lubati ja hind oli hea, kui töödesse lisandus vähe keerukama töö Hinnapäring, siis kirjavahetus lõpetati. 3 kirja läks veel meeldetuletuseks aga mõni vist sai südamerabanduse ja sinna see jäi.
- Oliver.L
Re: F31 vibratsioon
Kunagi tahtsin isegi hinnapakkumist. Vastust ootan tänaseni. Rohkem pole viitsinud nende poole pöörduda.
- toivoku
Re: F31 vibratsioon
teema on ikka f31 vibrast mitte sellest, kes, keda ,kuskil, kunagi ,mingitmoodi kuivale on jätnud.
Re: F31 vibratsioon
Kas antud teema algataja sai oma vibratsioonile lahenduse?
Kahjuks, vist endal sama lugu. Maantee kiirusel tekib autosse vibratisoon. All täiesti uued veljed koos rehvidega, algselt arvasin, et viga oli teistes velgedes.
Millest alustada võiks?
Re: F31 vibratsioon
Kustutada.
Viimati muutis Volum, 27.03.2021 17:28 12, muudetud 1 kord kokku.
Re: F31 vibratsioon
ei saanud lahti sellestimperialblau kirjutas: ↑27.03.2021 15:59 54 Kas antud teema algataja sai oma vibratsioonile lahenduse?
Re: F31 vibratsioon
Kuna isegi maadlesin F31'l vibratsiooniga siis tunnen sulle kaasa 5iim, taastasin kasutaja foorumi parooli, et oma 5 senti nõu anda
Käisid esinevad töökojad läbi ja õõtsasid juba vahetati nagu kirjutasid aga kas tõesti kõik õõtsad nii ees kui taga?
Miks küsin on nimelt sellepärast, et minu autol olidki veaks eesmised alumised õõtsapuksid.
Vibratsioon tekkis tavaliselt peale pikemat seismist (paar päeva), sõitma minnes avaldus see reeglina suhteliselt suvalisel hetkel mingil sirgel lõigul ja eelkõige coastides kui gaasipedaalilt olin jala tõstnud.
Kui värin korra tekkis, läks ta aina hullemaks kuni järgmise peatumiseni foori all või tee ääres. Peale seda oli rahu kuni järgmise suvalise hetkeni.
Carstop ei leidnud autot veermikut kontrollides mitte midagi, pakuti samuti rehvide ja velgede vahetust.
Esinduses hoolduses käies koos videoülevaate ja kõige muu tiluliluga leiti vaid ilmselget kaks väikest õlileket aga kogu veermiku kohta öeldi korras.
Carmasters Männikul oli minu puhul see töökoda kes väsinud puksid lõpuks defekteeris.
Anna ehk neile võimalus diagnoosida.
Re: F31 vibratsioon
kõige hullem oli kui järelkaru oli taga sõitsid nii 90ga siis oli siuke värin sees + kui pidurdad rattad on vasakul/paremal keeratud siis käib vilin läbi töökoda ütles et see normaalne et need uued kettad/klotsid et kaob vilin ära tänaseks on 10,000km möödas ja ikka vilin sees(talvel polnud vilinat) ehk peaks uuesti lahti võtma kettad/klotsid/supportid sealt võib ka äkki tulla vilin ning värin sisse?
Re: F31 vibratsioon
Tuttaval oli ka lexusel vibratsioon sees vahetas käigukasti õli ära ja siis tal oli ära läinud? ehk on see ka lahendus ,et vahetada käigukasti õli ära? vaevalt saksas vahetatud on Ls on 183000
Re: F31 vibratsioon
Foorumis sul keegi seda vibra ära ei võta. Tahad lahti saada - mine kuhugi kus suudetakse probleem diagnoosida, nii lihtne ongi.
Me võime soovitada sul kõik teemast läbi käinud asjad vahetada, aga paistab, et sa nagunii neid ei vaheta vaid mõtled oma elu tühja koha pealt keerulisemaks kui see on.
