E60 525d tühikäigul pihustinäidud jamad
Postitatud: 21.10.2020 23:45 34
Postitas janarp
Tühikäigul ja madala pôôrdega tahavad näidud rohelisest alast välja vajuda.
Sõidu ajal ja kõrgematel pööretel veab jälle normi tagasi.
Kas nende näitute järgi saaks öelda, mis probleem või pihustid vaja vahetada?
Tühikäik.
Koormus.
Re: E60 525d tühikäigul pihustinäidud jamad
Postitatud: 22.10.2020 21:31 46
Postitas Volum
Millega koormus tekitatud on? Kui kohal seistes pedaaliga mängides, siis tegu pole koormusega. Vaja kõrgema käiguga mäe ülestõusul samu näite vaadata.
Tühikäigul on 1 ja 3 probleemsed. Ennetavalt võin ette öelda, kui neid pihusteid ära vahetada, siis ilmselt hakkavad teised pihustid halbu näite näitama.
Postitatud: 27.10.2020 17:12 01
Postitas janarp
Ikka sõidu pealt koormus.
Mäge küll ei ole, aga ala 70 ja viiendaga peale vajutades püsib enam-vähem normis.
Otseselt midagi nagu valesti ei ole, seepärast mõtlesin esialgu ükshaaval vahetada. Aga ju siis ei ole mõtet.
Ei tea, kas need ebay viiesotised taastatud pihustid on ka mingid asjad?
Postitatud: 27.10.2020 18:51 20
Postitas Volum
Postitatud: 27.10.2020 23:42 17
Postitas janarp
On sul ka hea põhjendus, miks need ebay ~100 euristest paremad on?
Postitatud: 28.10.2020 22:13 00
Postitas Volum
janarp kirjutas: ↑27.10.2020 23:42 17
Millistest ~100 eurostest?
Postitatud: 29.10.2020 00:09 12
Postitas janarp
Postitatud: 29.10.2020 22:49 56
Postitas Volum
Ega ma ei ütlegi, et need paremad on. Võid ju oma pakutud ka osta.
