K: Veljed Borbet A 16x9 5x120 koormusindeks
Dream__Walker
Postitus Postitas Dream__Walker »
Tere!
Probleem selline et on huvi osta 16x9 5x120 Borbet A veljed aga autoks millele alla peaks minema hoopiski raske maastur.
Tühimass 2150kg - täismass 2880kg - ehk cirka 535kg(tühi) - 720kg(täis) per ratas.
On keegi kursis mis on antud / Borbet A velgede maksimum koormus indeks muidu?
Suvaline pilt netist:
Googledanud kõik interneti avarused läbi aga võimatu infot leida nii vanade/antud velje margi kohta :roll:
Äkki keegi on kursis / näinud infot?
Tänud!
/EDIT/
Pakuti et võibola on 515kg per velg(16x9) :roll:
Viimati muutis Dream__Walker, 03.12.2019 21:16 26, muudetud 2 korda kokku.
Margo_325
Re: K: Veljed Borbet A 16x9 5x120 koormusindeks
Postitus Postitas Margo_325 »
Ei tea, kui õige info, aga mina leidsin 16x7,5 ja 16x9 velgede koormuseks 615kg.
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
http://phoenixwheels.eu/ on borbeti maaletooja, ehk on mõistlik sealt uurida?
Dream__Walker
Arvamusi on palju jah... üks inimene pakkus 515kg per velg,
ühes foorumis pakuti 600kg
ja teises foorumis lausa 800kg (18" Borbet A) kohta :
Re: Load Rating Of A Borbet A Wheel (18'')
the load rating for borbet a's are 800kg per wheel which is more than enough for a t4.
as for the et13 as long as the rims are 8.5 wide it will be fine and also look great also
i have 5 or 6 sets of borbet a's at the moment as im addicted to them there such a cool wheel
16x9 "testitud koormus" 515kg
/EDIT / Leidsin ka ühe TÜV sertifikaadi PDFi kus on kirjas et 5x120 16"x9" ehk "A90615" velje max koormus on 650kg :cool: (Y) (Y)
Osad väidavad et koormust taluvad niipalju kui "omal ajal" tellides keegi ise täpsustas et vaja on/mis masina alla kruviti...
Arvestades et Borbet on ikkagi üks parematest tegijatest siis võiks nagu varu ka olla...
Kuramuse nõme et velje peal pole märget :|
