Bmw e46 tühikäigu probleem
Postitatud: 31.10.2017 17:58 14
Postitas BmwE61EST
Siin bmw omanikud koos. Ehk on kedagi, kellel sama probleem, mis mul või on kokkupuude sarnase probleemiga. Mootor on 2,5 141kw ja käigukast automaat, bmw e46. Probleem selline, et kui käivitada auto töösooja mootoriga, siis kohe peale käivitamist hakkab pöördeid kõigutama ja samuti kõigutab pöördeid, kui nt sõita ja peatuda ja valida käigukastil "P" või "N". Kas võib olla viga tühikäigumootoris, väntvõlli asendi anduris, saab kusagilt lisaõhku? Ei oska kusagilt poolt alustada seda vea diagnoosimist.
Re: Bmw e46 tühikäigu probleem
Postitatud: 31.10.2017 19:33 39
Postitas vare271
Alusta vea diagnoosimist diagnostiku juurest.
Postitatud: 06.11.2017 10:10 44
Postitas BmwE61EST
Niipalju on teada, et kui oleks väntvõlli anduri viga, siis auto ei läheks üldse käima.
On keegi sarnase teemaga kokku puutunud ja mis probleemi lahendas?
Edit: Avastasin, et õhufiltri kopsiku alumisel poolel on keegi pidanud vajalikuks ära lõigata genekapoolne kopsiku külg. Ehk siis seal haigutas suur auk. Kas see võib ka kuidagi mõjutada seda tühikäigu asja?
Postitatud: 14.11.2017 18:36 29
Postitas BmwE61EST
vahetati täna ära karterituulutusklapp, oli olnud sodi sees. Nüüd ikka kõigutab soojalt pöördeid. Nüüd on veakoodina sees: Misfire
Postitatud: 14.11.2017 19:13 58
Postitas Chris_P
otsi eetriga lekke koht üles või mine pädevama diagnostiku juurde, kes teeb enamat kui ainult juhekülge.
Postitatud: 14.11.2017 19:16 36
Postitas BmwE61EST
Chris_P kirjutas:otsi eetriga lekke koht üles või mine pädevama diagnostiku juurde, kes teeb enamat kui ainult juhekülge.
Oskad ehk täpsemalt selgitada, kuidas eetriga lekkekohta välja selgitada? Milleks lekke kohta otsida? Vaakumid ja asjad vaadati üle, kui tuulutusklapp koos klappi minevate voolikutega ära vahetati?
Postitatud: 14.11.2017 20:56 15
Postitas vare271
Lased eetrit ja kui mootor pööret tõstab siis oled tuvastanud lekkekoha.Kui misfire siis alusta küünalde vahetusega.Kui asi ei lahene hakkad süütepoole omavahel ringi tõstma.Peale seda juba pihustite ja mootori kallale.
Postitatud: 14.11.2017 21:11 02
Postitas BmwE61EST
vare271 kirjutas:Lased eetrit ja kui mootor pööret tõstab siis oled tuvastanud lekkekoha.Kui misfire siis alusta küünalde vahetusega.Kui asi ei lahene hakkad süütepoole omavahel ringi tõstma.Peale seda juba pihustite ja mootori kallale.
Lasen eetrit kuhu kohta??
Aga kuidas selgitada "misfire" veateadet, kui mootor kõigutab pöördeid ja õlivarras välja tõmmata, siis lõpetab pöörete kõigutamise ära?
Postitatud: 15.11.2017 17:03 46
Postitas BmwE61EST
Muidu on kõik pädevad oma bemme koost lahti võtma ja remontima, aga mulle vastamas pole ühtegi pädevat inimest??
Postitatud: 15.11.2017 18:17 32
Postitas Frenzi
Lased eetrit kohta, kust võib mootor saada lisaõhku või lekkida.
Google vastuseid täis kui kirjutad e46 trouble code misfire, leiad kõik võimalikud variandid mis saad üle käia, kõigepealt alusta sellest.
Siin ka raske ennustada, mis su autol viga ju.
Postitatud: 15.11.2017 20:23 23
Postitas toivoku
BmwE61EST kirjutas:Muidu on kõik pädevad oma bemme koost lahti võtma ja remontima, aga mulle vastamas pole ühtegi pädevat inimest??
no kaua siin seda nõia intsu mängida kannatab? Kirjutan listi sulle siia, hakkad kõike seda lampi remontima?
Drosselklapp
karterituulutusetorud filter
tühiokäigumootor
vanosed
disaklapp
aju
lambdad.
õhulugeja
Jätkan?
Mine pädevama diagnostiku juurde.
Postitatud: 22.11.2017 13:46 54
Postitas BmwE61EST
Praegu siis selline uuendus, et sai tellitud uus õhulugeja. Panin külge ära, sõitsin mootori korralikult soojaks ja proovisin mitu korda käivitada jne... Igatahes hetkel tundub, et see pöörete kõigutamine on kadunud ja lisaks avastasin veel ühe mõralise koha. Pildil märgitud punase noolega. Hetkel parandasin ära liimiga.
Postitatud: 22.11.2017 15:52 32
Postitas toivoku
Mul peaks selline terve voolik kuskil garaazis vedelema.
