Castrol Edge
Postitatud: 05.10.2017 21:56 25
Postitas OneWheel
Kas keegi oskab seletada miks on ühel Castrol Edge Titaniumi peal lubav kiri bmw-le ja teisel pole bmw-d kirjas kuigi õli tundub ise sama, kas tõesti on erinevust ja ühel sinine kiri DexOS / C3.
Kas põhjus peitub bmw ja castroli mitte koostöös?
1.Castrol Edge Titanium FST 5w-30 LL Täissünt. (sinine DexOs kiri puudub, bmw-d peal pole) Hind 4l 47eur
2.Castrol Edge Titanium FST 5W-30 C3 Täissünt. (sinine kiri DexOs ja lubab kasutada bmw-l) Hind 4l 50eur
![Pilt](https://www.castrol.com/content/castrol-country/ru_ru/russia/car-engine-oil/engine-oil-brands/castrol-edge/product-range/product-page/jcr:content/landing_dropzone/landing_dropzone/tabsaccordion/contents-058/image_0.img.full.high.jpg/1477658565376.jpg)
Re: Castrol Edge
Postitatud: 05.10.2017 22:51 56
Postitas ttsys
Ei ole sama klassiga õli. Kõik sõltub, mida otsid(?) Kui BMW LL04 otsid siis ainult alumine õli.
Lisaks:
Ülemine on VW 504 00 / 507 00
Alumine on VW 502 00 / 505 00 / 505 01
Castrol õlid viskoossuse järgi:
https://www.castrol.com/en_gb/united-ki ... 5w-30.html
Õlitüübi järgi:
https://www.castrol.com/en_gb/united-ki ... -oils.html
Re: Castrol Edge
Postitatud: 05.10.2017 23:05 48
Postitas OneWheel
Bmwle ikka, müüja poes väitis et LL ja C3 samad, ise olen bmw kirjaga kasutanud, sealt hakkas ka huvi tekkima.
Re: Castrol Edge
Postitatud: 05.10.2017 23:18 45
Postitas BumBum
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... AC89ZZ.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
"Application
Castrol EDGE 5W-30 LL is suitable for use in automobile, gasoline and diesel engines where the manufacturer
recommends an ACEA C3 specification 5W-30 lubricant.
Castrol EDGE 5W-30 LL is approved for use in vehicles that require a VW 504 00 / 507 00, Porsche C30 or MB-Approval
229.31/229.51 5W-30 lubricant."
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... AC8CQX.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Application
Castrol EDGE 5W-30 C3 is suitable for use in automotive gasoline and diesel engines where the manufacturer
recommends an API SN, ACEA C3 or earlier specification 5W-30 lubricant . Castrol EDGE 5W-30 C3 is recommended
and approved for use in vehicles from leading OEMs, please refer to the specifications section and your owners
handbook.
*GM dexos2®: supersedes GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2E0209082
http://www.oilspecifications.org/articles/api-sn.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oilspecifications.org/acea.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Castroli lehel on 30LL märgitud ka BMW-le sobilikuks, vist selle sama ACEA C3 pärast.
Re: Castrol Edge
Postitatud: 05.10.2017 23:22 25
Postitas ttsys
BMW-le vaata, mis on LL-04.
Või kasuta valikumootorit:
https://applications.castrol.com/oilsel ... 1507231159
Re: Castrol Edge
Postitatud: 05.10.2017 23:25 27
Postitas BumBum
ttsys kirjutas:BMW-le vaata, mis on LL-04.
BMW LL04 engine oil is a longlife engine oil required for petrol engine BMWs and diesel engine BMWs with soot filters (diesel particulate filters) from 2004 onwards. LL04 engine oil can also be used on older BMWs in place of Longlife-01, Longlife-98 and BMW Spezial approval.
Õli valik on ikka keeruliseks tehtud. Seisin ükspäev samamoodi nõutult tanklas. Aitas nutitelefon lõpuks.
Re: Castrol Edge
Postitatud: 08.10.2017 20:38 54
Postitas wrench
Mis vahe neil kahel õlil siis reaalselt on? Kui kasutaksin BMWs seda esimest varianti, siis mida halba see teeks? Samamoodi on see mõeldud DPFiga autodele.
Re: Castrol Edge
Postitatud: 08.10.2017 20:49 09
Postitas ttsys
Kuni 5000-6000km on erinevus marginaalne. Sealt edasi lisandid puuduvad ja seega kõik võimalik. Mootori kulum suureneb.
Re: Castrol Edge
Postitatud: 17.11.2019 17:16 09
Postitas artzz
Tõstaks vana teema uuesti ülesse.
Sain hiljuti huvitava üllatuse osaliseks. Aastaid juba kasutanud Castrol Edge 5w30 C3. Tundub, et Castrol Edgel mingid uued kankud uue disainiga välja tulnud ja 5w30 Edge C3 enam BMW ega LL-04 heakskiitu millegipärast ei oma.
Uus 5w30 Edge C3 5l kanku:
Vana Edge 5w30 C3 pudel nägi välja selline ning omas BMW ning LL-04 heakskiitu:
![Pilt](https://i.gyazo.com/426bcbd910f19a53ef032390496fd977.png)
Mis on muutunud? Õli ikka sama või mitte? Uue kanku peal kõikide teiste tootjate heakskiidud jäänud samaks nagu oli vanal pudelil, kuid BMW heakskiitu lihtsalt enam ei ole.
Re: Castrol Edge
Postitatud: 17.11.2019 17:24 41
Postitas mikuuu
Paar aastat tagasi hakkas bemm shelli kasutama.. asi vb selles ?
Re: Castrol Edge
Postitatud: 17.11.2019 17:58 36
Postitas ttsys
Re: Castrol Edge
Postitatud: 17.11.2019 19:16 56
Postitas artzz
See tähendab siis seda, et kui nüüd tahta võrdväärset õli nagu oli vanasti 5w30 C3 tuleb osta hoopis 5w30M? Mis juhtub kui kasutada edasi uues kanistris C3? Jõle segaseks on tehtud asi, kuna tellides C3-me sain ühe viieliitrise uues kanistris ja liitrised on veel vanad ll-04 serdiga. Uut ja vana C3me kokku segada ei oleks soovitatav?
Re: Castrol Edge
Postitatud: 17.11.2019 19:47 59
Postitas ttsys
C3 on viletsamad füüsikalised andmed võrreldes M-ga ja mõttetu arutada mingit segamist.
Re: Castrol Edge
Postitatud: 17.11.2019 19:59 03
Postitas artzz
**** Castrol ma ütlen, edaspidi läheb Motul sisse
Re: Castrol Edge
Postitatud: 17.11.2019 20:31 50
Postitas eero
Miks mitte Shell?
Re: Castrol Edge
Postitatud: 17.11.2019 20:32 34
Postitas Otter
Ise võtsin ka viimane kord shell õli
Re: Castrol Edge
Postitatud: 19.11.2019 23:06 01
Postitas Roland325
Endal sama teema, hetkel on mootoris Castrol 5w40 C3. Varsti tulemas õlivahetus ja töökoja juures asuvas õlipoes(saan sealt hea hinnaga) enam seda müügil pole. Edaspidi tahaks ikka samast poest kaupa võtta ja mis oleks alternatiiviks? Kiiruga vaadates hakkas silma 2 varianti:
https://www.maardekeskus.ee/bp-visco-50 ... -sku-17872 või
https://www.maardekeskus.ee/liqui-moly- ... l-sku-1474
Võiks neid vabalt castroli asemel kasutada?
Re: Castrol Edge
Postitatud: 20.11.2019 11:14 55
Postitas ttsys
Specs lahti võtta ja võrrelda. Kui vähemalt samad või paremad andmed siis vastus olemas.
![Pilt](https://www.upload.ee/image/10746659/Screenshot_20191120-110923.jpg)
Re: Castrol Edge
Postitatud: 26.10.2020 21:21 19
Postitas simu17
https://www.motonet.ee/et/toode/590246/ ... W30-C3-4-l
Leidsin sellise castroli õli hea hinnaga, bmw LL-04
Peaks ju sobima siis.
Re: Castrol Edge
Postitatud: 26.10.2020 23:40 13
Postitas RazzKalbass
Shell sobib hästi LL04
Re: Castrol Edge
Postitatud: 27.10.2020 07:11 21
Postitas simu17
RazzKalbass kirjutas: ↑26.10.2020 23:40 13
Kuna prg on castrol mul kõigil bmwdel siis läheb ka edaspidi castrol. Muidu olen täitsa kursis et shell juba mõnda aega bmw uus õlipartner ja leiab teisigi õlisi LL-04 sertiga.
Re: Castrol Edge
Postitatud: 27.10.2020 11:52 58
Postitas ttsys
Mind häirib see, et Castrol ei näita nendele Edge õlidele (C3, M) oma speksis ASTM D4741 väärtust. M on BMW-le mõeldud õli. C3 ei ole otseselt mõeldud BMW jaoks ja erinevus on andmetes ja kindlasti ka hinnas.
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... bupvnf.pdf
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... B7CBZ3.pdf
See on ära näidatud EDGE Professional A5 5W-30;
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... A84SZM.pdf
Sama teema õli valijat kasutades Shell-iga;
https://www.shell.com/motorist/find-the ... XdFY1dCTGk
Sellest tulenevalt ja võttes taustale, et Castrol pro 5w30 on HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 pandud 2.92mPa.s
Samal ajal Motul lihtne 5W30 x-clean+ on 3.5 mPa.s. Paremad on ka muud andmed.
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/i ... 1597852401
Spetsiaalne BMW 5W40, DPF kandev õlil üldse ASTM D4741 3.7 mPa.s;
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/i ... 1597852630
Ilma DPF-ta sõidukitele 0W40; HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.6 mPa.s
Viscosity Index ASTM D2270 184
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/i ... 1579877666
Seetõttu jääb ka siin teemas arusaamatuks, mida inimesed ikka otsivad(?) Otsite parimat õli oma auto mootorile või otsite mingile õlile sobivat kohta, kus seda kasutada(?)
Re: Castrol Edge
Postitatud: 27.10.2020 18:46 59
Postitas Volum
simu17 kirjutas: ↑27.10.2020 07:11 21
Mõnda aega on juba 5 aastat tegelikult.
Re: Castrol Edge
Postitatud: 20.11.2020 13:35 22
Postitas jaant
Hakkasin kontrollima kas õli on LL -04 ja leidsin allahindluse :
https://handymann.ee/toode/mootorioli-s ... ect-c3-5l/
