BMW embleemi kinnitus kapotil
raunow
Postitus Postitas raunow »
Kas kapotil olev bmw embleem on kinni mingisuguse liimiga?
Mure sellest, et vaja enda oma välja vahetada.
Korralik liikleja
meqa
Postitus Postitas meqa »
E36-l on kahe kummimuhvikese sees pulkadega
ettevaatlikult tõstad serva üles, lükkad midagi tugevamalt alla
tõenäoliselt murrad pulgad, ja märg tuleb lahti, siis lükkad murdunud pulgad sisse ja paned üüe märgi asemele
E36 320i touring 95a
Dhorashoo
Postitus Postitas Dhorashoo »
ei ole ta seal kinni midagi.
võta aga kruvikeeraja ja üks kalts et värvi ära ei kraabiks ja kanguta see ettevaatlikult sealt ära. ei midagi keerulist.
raunow
Tänud
Korralik liikleja
draggo
Postitus Postitas draggo »
Palju UMis uus ärk kapotile võib maksta?
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Dhorashoo kirjutas:ei ole ta seal kinni midagi.
Minul tuli ninas olev märk ära ilusti, kuid tagumisel murdsin need "jalad" ära, sest oli ikka jube kinni.
draggo kirjutas:Palju UMis uus ärk kapotile võib maksta?
Mingi kakspool sotti, kui ma õieti mäletan.
meqa
misa sain 230 ga, kohalikust varuosapest
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
meqa kirjutas:misa sain 230 ga, kohalikust varuosapest
esinduses orikas, sama hinnaga.
Marko28
Postitus Postitas Marko28 »
Endal panin uued märgid epoga kinni pärast varaste fuuki, sooitan sullegi ;)
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
Postitus Postitas 523 »
Marko28 kirjutas:Endal panin uued märgid epoga kinni pärast varaste fuuki, sooitan sullegi ;)
Kui nii kinni märgi paned siis järgmine kord rikuvad ka kapotti ära ;)
BMW
Marko28
523 kirjutas:
Las rikuvad, peaasi et märki ei saa ja ega märgist midagi ilusat järele ka jää peale kangutamist. Seega nad taganevad arvan.
Marko28 kirjutas:
523 kirjutas:
Taganevad aga sinu jaoks on siis juba hilja ja kaju suurem ;)
BMW
Marko28
523 kirjutas:
Marko28 kirjutas:
523 kirjutas: Kui nii kinni märgi paned siis järgmine kord rikuvad ka kapotti ära ;)
Oluline on, et pätt raha ei saa ja ta võim ei suureneks
cera
Postitus Postitas cera »
Esinduses umbes 500.- Lammarist sauelt sain omale 100.- eest :)
power
Kustas
cera kirjutas:Esinduses umbes 500.-
Täpsemalt siis 230 krooni.
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
Kustas kirjutas:
nüüd vist hind tõusnud siis ,realoem näitab,et um-is e-46 esimene märk 438.-
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Keith120 kirjutas:
Kustas kirjutas:
Täpselt nii see on. Ma olen oma mõlemale viiesele UM-st selle ostnud. UM väitis, et hinnad olid viimasel ajal jube lakke läinud :D
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Leia postitus milles ei ole ühtegi kirjaviga!!
KnX
Postitus Postitas KnX »
OT:
TiitR'i postitus on praktiliselt korrektne, sama võib väikse mööndusega väita ka Kustase viimase kirjutise kohta.
Auhinna võtaksin rahas välja.
cobra
Postitus Postitas cobra »
kas on võimalik ka osta bmw märki, mis oleks värvistiilis must-valge, mitte aga valge sinine?
raske_jalg
Postitus Postitas raske_jalg »
