Mootorisisene pesu
Postitatud: 08.02.2017 21:55 51
Postitas -myyr-
Tegemist m51'ega millel tõenäoliselt mahlad sassis.
Lõdvikutes kerge õli/jahutuse selline tavotti taoline jura.
Õli ise ka suhteliselt paks, ega taha väga kergelt välja joosta karterist.
Kõige mõttekam on mootor lahti võtta ja ära puhastada või kannataks teha õli vahetusega mootoripesu?
isiklikult eeldaks küll lahtivõtmist, aga ehk kellelgi sarnast kogemust olnud.
Re: Mootorisisene peus
Postitatud: 08.02.2017 23:10 44
Postitas jargo
isegi lahti võttes ei pruugi korralikult puhtaks saada.
vaja korralikult ikka mitu korda pärast läbi pesta.
ise olen kasutanud Wuerthi mingit spets mootori pesu vedelikku.
Seda olen lisanud jahutusvedeliku sisse ja siis veidi sõitnud. Lahustab ilusti kõik õli ära ja välja lastes tuleb selline hallikas ollus. kindlasti tuleb mootor soojaks sõita!
ja nii umbes kolm korda,siis peaks puhas olema.
kui esimene suur radikas kinni jääb,siis seda ei ole küll millegagi lahti saanud. :evil: lihtsam on uus osta,kui sellega mitu päeva jamada.
minu jutt käib küll rohkem 3,0 diisli kohta,kuid eks põhimõte sama.
Postitatud: 08.02.2017 23:17 45
Postitas -myyr-
See on väga hea nõuanne :)
Lähen uurin homme würthist korra.
Jahutusega saaks veel hakkama, muret tekitab see "tavoti" taoline õli mootorist.
Tuleb vist hästi kuumaks ajada ikkagi ja mitu korda uue õliga läbi pesta
Postitatud: 09.02.2017 00:02 39
Postitas Moss
Ise olen enda masina mootori diisliga seest läbi loputanud. Tyhikäigul 10 min ja kui vaja siis mitu korda enne kui uue 6li sisse kallan.
Postitatud: 09.02.2017 00:19 42
Postitas -myyr-
Moss kirjutas:Ise olen enda masina mootori diisliga seest läbi loputanud. Tyhikäigul 10 min ja kui vaja siis mitu korda enne kui uue 6li sisse kallan.
Õlile lisaks või jahutus?
Olen õlile lisamisega varianti kuulnud aga kõlab natuke .. n.ö mitte hästi :D
Ise tahaks muidugi pukki visata ja puhtaks teha, saaks oma silmajärgi kõik ära teha mis vaja aga see teeb eelarvesse paraja augu
Postitatud: 09.02.2017 17:14 51
Postitas Moss
Oh perkele, minu viga. Ei lugenud piisavalt hoolikalt. Sa räägid jahutussärgist :D Just hakkas piinlik natuke :mrgreen: Eijah, ära jahutusradikasse diislit kalla. :mrgreen:
Postitatud: 09.02.2017 23:13 56
Postitas -myyr-
Mõtlesin mõlemat aga pole hullu.
Läheb kindluse mõttes pukki :)
Postitatud: 10.02.2017 21:51 11
Postitas jargo
Huvitav,et keegi pole veel maininud,kuid pealkiri on veidi nihu :D
Mootorisisene peus
see näitab tegelikult seda,et inimene ei loe,vaid oskab tähtedest ise sõna kokku panna,isegi kui nende asukoht on muutunud!
Aga ma ise kirjutan ka tihti nii :D
Postitatud: 11.02.2017 12:44 18
Postitas -myyr-
jargo kirjutas:Huvitav,et keegi pole veel maininud,kuid pealkiri on veidi nihu :D
Mootorisisene peus
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Postitatud: 11.02.2017 12:48 33
Postitas Moss
Ära veel pane teemat lukku, kirjuta parem hiljem milliste vahenditega selle veesärgi k6ige paremini puhtaks said, olgu siis pukis v6i autopeal.
Ma panin ka tähele, et pealkiri vähe vildakas oli. Oligi huvitav jälgida, et millal teised märkavad :)
Re: Mootorisisene pesu
Postitatud: 11.02.2017 16:53 50
Postitas -myyr-
Kuna vaatlusel kahtlustame,et kastipoolne vändasimmer,õlifiltri korpuse tihend lekivad, siis ma tõmban mootori maha.
Talveks peab alles valmis olema.
Aga eeldan,et jahutusärgi saad puhtaks selle würthi'st saadava kemikaaliga.
Postitatud: 17.02.2017 22:56 42
Postitas VeikoA
Vabandust offtopicu pärast, aga kas Würth müüb eraisikutele ka siis kaupa?
Vahest on seal asju, mida mujalt eestist üldse ei saa.
Kuskilt olen lugenud (keegi kirjutas), et eraisikud saadavad pikalt ja ühekaupa ei müü ammugi midagi.
Või on see sõltuv müüja tujust, kliendi näost ja ilmast?
Postitatud: 17.02.2017 23:25 04
Postitas -myyr-
VeikoA kirjutas:Vabandust offtopicu pärast, aga kas Würth müüb eraisikutele ka siis kaupa?
Pärnust ostnud eraisikuliselt küllaga asju :)
