INPA EWS-DME Sync.
Mardo
INPA EWS-DME Sync.
Postitus Postitas Mardo »
Tere!
Peale aku vahetust auto enam ei käivitunud ja veakoodiks andis, et EWS-DME out of sync.
Inpa olemas ja kaabel ka aga väga huvitav probleem, nimelt annab järgmise errori kui üritan
INPA - E60->ENGINES->M57TOP / M57TU2 klikata:
Kood: Vali kõik
Requested control unit: D60M57D0, M62M57B0 not found.
Control unit found: D62M57A0
Program will be stopped.
Kellelgi sellist asja olnud? Ei leidu SGDAT kaustast "D62M57A0.ipo" faili.
Äkki keegi teab paremat programmi EWS-ECU sünkroniseerimiseks?
Tänud!
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: INPA EWS-DME Sync.
Postitus Postitas PeeterA »
Mul näiteks sellist *.IPO faili polegi.
See INPA on tegelt suht poolik ja paljude juhtplokkide tööfaile ei pruugi ollagi(või pole välja lekkinud). Kui on, siis alatihti midagi "kalab" s.t. loobib arusaamatuid programmilisi veakoode.
DIS või ISTA D oluliselt asjalikumad tööriistad.
Muidugi võid vaadata EDIABAS/ECU kausta, kas seal on "D62M57A0.prg" tööfail.
Kui jah, siis saad avada selle Tool32'ga ja sealt proovida DDE<>CAS sünkroniseerimise ära teha.
Sa CAS moodulisse INPA'ga pääsed? Selle kaudu sai kah minuteada sync'ida.
Mardo
hetkel on sedasi, et proovinud mitut eri versiooni INPA'st ja igast muid programme, läpakal vahetan täna veel windowsi ära ja siis saab uuelt lehelt alustada.
EDIABAS/ECU kaustas on täitsa olemas selline fail nagu D62M57A0.prg
Kirjutan edasisest Sulle PS kaudu!
