K: M57D30 sisselaske kolle
Postitatud: 01.09.2015 20:28 01
Postitas ///Mario
Tere.
Sellin (rumal) küsimus kas 3,0 diisli motode sisselaske kolledele on palju erinevus 135kw/142kw/150kw ?
Kuna oma masuudipressil on pöördklappidega sisselaske kolle peal siis mõtlesin, et ostan kohe ilma klappideta.
Näiteks kas e39 530 142kw oma sobib peale ? Nii palju kui ise uurinud siis pole lihtsalt seda vaakum jurakat kuskile kinnitada vist. Ja paar lisa kinnitus kõrva on peal poolm, muud erinevust nagu ei ole tuvastanud.
Tänades Mario
Re: K: M57D30 sisselaske kolle
Postitatud: 02.09.2015 00:12 19
Postitas Alari.
Sisselaske pimedad ehk pesad maksavad nüüdseks juba niivõrv vähe,et teise kolle ostmine oleks nagu raha tuulde loopimine
Kui ise otsida ei viitsi siis siin üks link:
viewtopic.php?f=56&t=221101&p=15084898#p15084898" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 02.09.2015 08:55 25
Postitas ///Mario
Samas kollektorite hinnad kõiguvad 25-50+ € vahel.
Aga tööb peab ära tegema lähi ajal. Ja kõik kolle tihendid ka ära vahetama siis.
Postitatud: 03.09.2015 23:11 45
Postitas oja87
2e tk nüüd küll palju pole
Postitatud: 04.09.2015 12:52 03
Postitas oja87
Sisse ja väljalaske tihendid sain sama hinnaga 2.06e tk(victor reinz) 12tk 24.72e +egr oma natuke üle 1e.
26e ei ole küll teab mis suur summa,vähemalt saab kindel olla,et ei hakka lekkima.
Postitatud: 07.09.2015 21:21 56
Postitas ///Mario
Teine küssa siis. Kui kisun hetkel oleva kolle maha ja on seest tahmane suhteliselt. Kuidas selle puhastamine välja näeb ? ja kaua aega võtab ?
Ja hetkel ise piltide vaadates googlis siis ilma klappideta kollel puudub kinnitus sellele vaakum jurakal. Lihtsam ikka pime ette ja tagasi sõitma.
Postitatud: 07.09.2015 21:57 34
Postitas oja87
Ise lasin pigieemaldit sisse ja pesin survepesuriga.aega läks üle tunni,leotasin ja pesin ikka mitu korda.pärast kui sain seest nagu uueks kuivatasin suruõhuga ära.
Postitatud: 07.09.2015 22:40 48
Postitas ///Mario
Hmm ok. See eeldab seda, et korteri ees kinnises parklas pole mõtet jebima hakata. Tuleb maale kobida ja gaarasi auto ajada ja toimetada.
Postitatud: 21.09.2015 11:17 59
Postitas 328
Reinzi tihendid ( 6x 1,5.- ) x2 = 18.- ,
Pudeliharja ja bensiini/ vms lahustiga leotad kollektori üle, survekaga läbi, õhuga kuivaks. Pärast kuuskant poldid sisse avadesse + mutter peale.
Korter maja ees vähe nu** on, pärast seda pläga kõik kohad täis.
Ca. 20-25 eur kokku
