Suur, suur mure :(
Postitatud: 18.11.2003 21:42 35
Postitas Jallo
Mure järgmine, avastasin et mu bemmul on pihustikummid läbi, st pihustid keerlevad ilusti oma pesades.
nüüd oleks vaja uusi kumme sinna aga võta näpust või tiri tillist, bemmis on need 30.- tükk, ja mitte ei raatsi 360 ekku mingite näruste kummirõngaste eest välja käia!
kes teab kust saab odavamalt????
autoks on e30 2,0 m20
Postitatud: 19.11.2003 12:01 33
Postitas Raivo
[quote][i]Algselt postitas Jallo[/i]
autoks on e30 2,0 m20 [/quote]
mina sain näiteks isegi rooliotste katted (need kummilutid, mis kipuvad väsima) Subaru keskuse kõrval asuvast poest. Mingi suur Varta akude müüja vist kah. Mine uuri, äkki leiavad sullegi miskit sealt. Veel parem kui sul oleks see "katkine" jupp kaasas.
Postitatud: 19.11.2003 20:22 56
Postitas kiiver
Aga mis juhtub, kui need kummijunnid läbi on? Keegi võiks seletada.
Postitatud: 20.11.2003 00:11 34
Postitas Jallo
juhtub see et kui alumised on läbi hakkab sealt õhku läbi kiskuma kollektorisse, kui on ülemised läbi ajab bensiini välja sealt!
muud ei juhtu midagi
Postitatud: 20.11.2003 09:12 32
Postitas Martin_R
Aga 360 krooni pole ju tegelikult üle mõistuse palju, kui auto sellega korda saab. Teine võimalus on hakata linna pealt juppe taga ajama, sõidad vähemalt 100 krooni eest bensiini maha ja kokkuvõttes säästu suurt ei tekigi. Pluss veel stress ja peavalu pealekauba.
Ilmselt olen mina lihtsalt liiga laisaks muutunud, kuid ma ostan viimasel ajal isegi düübleid UM-ist (17 eeki tk). Vähemalt on nad seal alati olemas ja ei pea pead vaevama, kust neid saada. Paljude tükkidega on UM isegi odavamaks osutunud kui B-osade müüjad (küünlad näiteks).
Lihtsalt varahommikune targutamine - ära pane liialt tähele
Postitatud: 20.11.2003 12:09 16
Postitas Eerik_K
Täiesti nõus martiniga
360EEK'u pole tõesti mingi raha. 1360 panex kukalt sygama küll
Postitatud: 20.11.2003 13:36 41
Postitas Jallo
nojah seda küll aga kui ma ostan säält umist ära need kummid, siis kindlasti leian järgmisel päeval kuskilt 0,5 eeku tükk
auto niikuinii ehitamisjärgus ja eriti kiiret pole.
teistel boschi pritsungiga autodel on ka ju kindlasti samasuguseid pihusteid ja kumme, ehk on kuskil odavam!
amortide ja muu kola peale läheb niikuinii paras papp alla, lihtsalt pole isu üle maksta mingi rõnga eest, kuigi ilma VIST KÜLL EI SAA.
Postitatud: 20.11.2003 13:37 39
Postitas Jallo
mis UMis siis maksab küünal?
Postitatud: 20.11.2003 14:51 55
Postitas Martin_R
mis UMis siis maksab küünal? [/quote]
Eks ole neidki erinevaid, kuid 89 aasta 525i originaalküünal maksis vist 63 krooni. MIngis poes küsiti NGK eest üle 70. Ning NGK küünlaga pole minul juba kaks korda hästi läinud.
Postitatud: 20.11.2003 16:40 40
Postitas agx
Ise pole su pihusti tihendit küll näinud aga arutlen natuke ikkagi. Millest nad sul läbi saavad olla? Ega ta ei pöörle,sisselaskes ei ole survet, pihusti käib vabalt oma pesasse....seal ei ole mingit ime kinnihoidmis põhimõtet. Ja seepärast saabki neid vabalt pöörata. Üks põhjus võib tihendid ära rikkuda, see on aeg mis nad rabedaks muudab. Ja orig. tihendi hind on väga ok!!
