Turvavööd
draggo
Turvavööd
Postitus Postitas draggo »
Küsimus tarkadele.
Turvavööd ei taha korralikult oma pessa tagasi joosta. Kas tuleb lahti võtta ja pingutusmehanismi õlitada või on midagi lihtsamat?
Mingi aeg tagasi nägin vist Autolehes pilti, et turvavööd tuleb mingi möginaga määrida,et hõlbustada tema tagasi jooksmist.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Kas mitte turvavõid ei tohi ise lahti võtta ja ise remontida. :roll: On nagu kuskilt meelde jäänud ...
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
Reeglina on probleemiks see, et rull on tolmu täis.
Kui katted maha kakud, saab ettevaatlikult suruõhu abiga enamiku neist kenasti tööle. Vaata ainult et vedrukassetti lahti ei lase, kõik samamoodi kokku saab ja ühtki juppi üle ei jää. E34-ajastu rullides pole veel reeglina midagi keerulist.
Vähemlevinud veaks võib olla vedrukasseti väsimine. Kuid see on väheusutav. Vedrukassett ise on tavaliselt kinnine karp, mida õlitada pole vajadust/ei saa.
Siis võib veel olla selline lugu et turvavöö lint ise on banaaniks kooldunud ning suure hõõrdumise tõttu vastu lindijuhti (pillar loop) ei jõua vedrukassett teda enam tagasi tirida. Aga BMW kasutab reeglina kvaliteetsema ja kallima otsa linti - seega banaaniksläinud linti ka hästi ei usu. Aga selle näed kohe silmaga ära.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Firma KENT toodab nn. kuiva silikoni, mida lastakse rihma peale.
Särki ei määri ja tagasilibisemine rihmal tükkmaad lõbusam.
draggo
truumu kirjutas:Firma KENT toodab nn. kuiva silikoni, mida lastakse rihma peale.
Ilmselt see ongi see mida peab otsima hakkama.
draggo
Kas kellelgi on anda vihjeid, et kust seda kuiva silikoni leiaks. Olen siin ringi tuhlanud aga kõik kehitavad õlgu. :(
alr
Postitus Postitas alr »
Peaks tegelema selline firma nagu http://www.1182.ee/baas/disp.cgi?uid=00 ... 7NQ61eg6T6
Toetun sellele teemale http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ight=#2152
Eks truumu tea täpsemalt, ta seda firmat mitmes teemas soovitanud.
draggo
Pärnus? Kas Tartu kandis ei müü keegi?
Kas nad on maaletoojad? Siis on lootust, et keegi ikka pakub Tartu kandis ka.
alr
Aga äkki võtad telefoni kätte ja küsid antud firmast, arvan, et nemad tegelevad maaletoomisega.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Mul endal ka kogemus sarnase kuiva silikoniga. Samuti ei viitsinud turvavööd end eriti hästi tagasi tõmmata. Pihustasin rihma mõlemale poolele seda ja hakkasid hoopis tegusamalt jooksma. Niimoodi korra paari kuu jookul korra pihustada ja peaks kestma küll. Seda silikoni ma ise ei ostnud, leidsin äia garaazi riiulilt :)
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Sama asi ja võibolla paremgi on TEFLONMÄÄRE.
Tartus on olemas selline asutus nagu WÜRTH,seal seda pakutakse kindlasti.
draggo
Ergo730 kirjutas:Sama asi ja võibolla paremgi on TEFLONMÄÄRE.
Ega see riideid ei määri?
Ergo750
kindlasti mitte...see ongi mõeldud selliste kohtade määrimiseks
draggo
Ergo730 kirjutas:kindlasti mitte...see ongi mõeldud selliste kohtade määrimiseks
Tänan kõiki abi eest. Lähen sealt WÜRTHist siis läbi. :)
dan666
Postitus Postitas dan666 »
nonii on keegturvavööd jooksma ka saanud?
endal sama mure ja ootaks mõnda ideed mis töötas
BMW 525i e34 141kw
Hendrik
Postitus Postitas Hendrik »
Mina sain oma turvavööd ilusti käima selle Würthi teflonmäärdega (pulverisaatoriga pudel, pilt turvavööga kenasti peal). Kes kardab, et võib riideid määrima hakata (minul ei hakanud), siis täispikkuses ei ole vaja turvavööle seda lasta, rohkem ikka sinnapoole, mis rulliku ümber kerib. Ühest töötlemiskorrast "jagub" minul pooleks aastaks, seega määrin turvavöösid kaks korda aastas - kevadise ja sügisese suurpuhastuse ajal. Siiamaani on vahend toiminud ning turvavöödega on kõik korras.
