m30 mootori õlirõhk
darklight
m30 mootori õlirõhk
Postitus Postitas darklight »
selline küsimus, et mis case olla võiks kui sooja mootoriga õlirõhu lamp tühikäigul vilkuma hakkab ja mõnikord isegi selle õlisurve hoiatuse annab, m30 mootoriga e34
kas on mingit lootust, et asi on õlis ja vahetus võib probleemi lahendada, või on tõenäoliselt siiski õlipump või äkki hoopis andur tuksis? külma mootoriga ja siis kui mootori temp on alles hiljuti keskele jõudnud probleemi ei esine, aga nt kui on 20km maanteel sõidetud ja mõnel ristmikul peatuda, siis on suht kindel, et õlirõhu lamp süttib. 100-200rpm rohkem pööret hoida kui tühikäik, siis see lamp seal virvendama ei hakka.
õli on sees muidu küll muidu õige kogus ning tegelikult vahetuseni peaks veel aega olema :D
Peeter_S
Re: m30 mootori õlirõhk
Postitus Postitas Peeter_S »
darklight kirjutas:selline küsimus, et mis case olla võiks kui sooja mootoriga õlirõhu lamp tühikäigul vilkuma hakkab ja mõnikord isegi selle õlisurve hoiatuse annab, m30 mootoriga e34
Vaja teha paar mõõtmist.
Õlirõhu andur ära mõõta ning õlisurve ära mõõta. Suvaline remonditöökoda peaks hakkama saama, kui endal vahendid puuduvad.
sininesalo
Postitus Postitas sininesalo »
vaheta filter ära
darklight
lasin õlirõhu ära mõõta, tühikäigul ja soojalt ebapiisav jah :(
nüüd esimese asjana praegu teengi õlivahetuse ära, et uus filter ja natuke suuremate numbritega õli, vaatab mis saab.
muus osas ega vist keegi ennustajat mängida ei taha ega oletada kas viga mootori alumises või ülemises pooles?
darklight
hmm.. alati on õlivahetusega see õlifiltri kopsik muidu tühjaks valgund, kuigi ka see pole vist õige, aga täna millegipärast püsis õli seal topsis sees. kas vahepeal on filtri tops ennast terveks ravinud, või siis üldse mingi kinnise asendi peale need klapid seal kuidagi kinni jäänud :roll:
Peeter_S
darklight kirjutas: nüüd esimese asjana praegu teengi õlivahetuse ära, et uus filter ja natuke suuremate numbritega õli, vaatab mis saab.
Mis viskkoossusega õli sisse läks?
darklight
20w50, hetkel ühegi nipiga igaljuhul õlituld vilkuma ei saa
