325 e katus sõitis ära
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
nii sõidan siis mina üks päev oma 325e 85 a. ja äkki tunnen kuidagi akkab nagu nõksutama kui gaasi ära võtan... vajutasin gaasi kadus ära..... savi sõitsin edasi jään punase taha seisma... pöörded käivad 1000rpm kuni 2000 rpm ja nii koguaeg:o kärmelt parkimis platsile ja mootor välja kapot lahti kõik pistikud ja vaakumid visuaalselt üle vaatatud/liigutatud. pulti tagasi võtit läks käima aga pöörded kohe 3000 rpm natuke aega käib nii siis tõmbab vaikselt alla tagasi ja siis hakkab jälle tõmblema 1000 2000 vahel.
keegi äkki oskab nõu anda natuke jama on seisad punase taga ja auto tuuritab nii kaasliiklejad vaatavad imelikult:P
pampkuri
Postitus Postitas pampkuri »
Sama mure 316i-ga eile otsustas siis kütet ka võtma hakata maantel nii 18 liitri kanti pidev must taga.
2xAudi Quattro BMW530I
Martti
Postitus Postitas Martti »
Tühikäiguklapp
Mati_H
Postitus Postitas Mati_H »
lambda?
Mati @ 525`90
pampkuri
600 eek võrra vaesem ja viga käes temeratuuri anduri pistik lahti oli ja jahutus vedliku vähe.
pampkuri
Vigadeparandus temperatuuri andur näitas nii sooja kui külma mootoriga -64kraadi külma.
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Ma olen näinud et pöörded hakkavad tühikäigul kõikuma kui õhulugeja tuksis on. Ja see suurendab kütusekulu ka.
