K: Võtmete vahetamine koos lukkudega.
Postitatud: 16.12.2011 02:50 21
Postitas Sleeper
Autoks siis e46 2001 330d, rombikujulise võtmega, ukselukk ainult juhiuksel.
Küsimused siis sellised:
1)kui palju peab vaeva nägema süüteluku ja ukseluku vahetamisel.
2)kas lihtsam on tuvustada uusi võtmeid EWSile, või uut EWSi plokki mootori ajule.
3)kas parempoolse rooliga auto lukud sobivad normaalsele autole :)
4)kuidas teha kindlaks võtme/vastuvõtja sagedus (433/315)
Vanadest võtmetest niipalju, et lukke avavaid võtmeid on mul ainult üks, sellel on ka ainuke töötav immo kivi. Nupud tal igatahes ei tööta, võti sai korra lahti võetud, kuid patarei vahetusest loobusin. Nimelt on patarei klemmide külge needitud / keevitatud ja ma ei tahtnud riskida immo kivi vigastamisega. Kokku sai liimitud mingi superliimiga, uuesti avamine on kahtlane.
Teisel võtmel töötasid nupud, aga see ütles mingi aeg üles. Lahti võttes sai patarei klemmid suht ära rikutud, proovisn kül sarnase 3v patareiga võtit uuesti tutvustada, aga tulutult.
Veel üks võimalus oleks osta kaks kasutatud võtit, kaks vastavat toorikut ja teha neist midagi kokku.
Immo kivid EWSile tuvustada, nupud ka tööle panna ja lasta sooned sisse lõigata.
Mulle istub vist lukkude vahetamine rohkem, kui võtmete kuumutamine, avamine, liimimine.
Kui kellelgi on antud teema kohta kogemusi, siis andke teada.
Re: K: Võtmete vahetamine koos lukkudega.
Postitatud: 16.12.2011 19:14 55
Postitas andre731
Ukse luku vahetamine lihtne, süüteluku vahetus ka teoorias lihtne aga vahel lihtsalt praktikas ei õnnestu.
Ametlikult on mõlemad variandid EWS 3.3 ja uuema puhul "võimatud"
Süütelukk sobib, ukse oma on koos lingiraamiga (jälle ametlikul pole ette nähtud osandada)
Kõige lihtsam sõiduki lisavarustuse kaardi järgi aga mina pole veel näinud muud sellist võtit kui 433 Mhz peal töötavat
Postitatud: 17.12.2011 13:08 37
Postitas Sleeper
Esinduses uue võtme hind 179.51euri.
Kas see on toorik, või juba valmis võti vastavale autole?
Postitatud: 17.12.2011 18:26 50
Postitas Sleeper
Alustuse tuleks vist otsida üks suvaline töötavate nuppudega võti ja see autole ära tutvustada, ilmad lähevad külmemaks ja aknatihendi kulumise tõttu läheb ukselukk varsti jäässe.
Seoses sellega võib mulle pakkuda töötavate nuppudega rombikujulst võtit, kui kellelgi sellist vedeleb kuskil.
Võtme sees käib jah Panasonicu VL2020 laetav patarei, lihtsalt eeldasin, et mõneks ajaks saab ka samas mõõdus 3v tavalise patareiga tööle, ei pea ju süüteluku juurde pistma seda (süütevõti teine).
EWS versioon on 4.3, kas on keegi, kes sellele mõne teise immo kivi tuvutab?
Immo kivi ümberjootmine ka variant, kuid mul neid ju ainult üks, kahte töötavat võtit tahaks saada.
Esindusest võtme tellimine on muidugi mugav, aga jube kirves. H2 tellides tuleks võtme hinnaks kuskil 135euri + saatmine.
Tundub ikkagi üleliigne väljaminek 10 a vanale autole.
Postitatud: 08.01.2012 13:49 18
Postitas Sleeper
Nüüd siis seda asja põhjalikumalt uuritud ja sain teada järgmist:
UMist tellides uue võtme hind kuskil 250euri
lukud ja võtmed koos ews-iga lammutustes 70-120 euri (pole just kõige lihtsam saada 2he võtmega komplekti, aga otsin edasi).
parempoolse rooliga ukse luku südamik sobib vasakpoolse rooliga autole (lingiraami seest saab selle välja võtta)
E46 ukse lukk pole mõeldud pidevaks kasutamiseks (sain oma omast kuu ajaga jagu :) )
E46 sisse murdmine, kui uksed on väljast lukustatud, on väga keeruline (akna lõhkumine on kõige lihtsam variant) seest lukustatud uksed saab lahti suhteliselt lihtsalt.
Võtmed töötavad väga edukalt ka patarei, mitte ainult aku pealt, lihtsalt on soovitatav siis korpus vähema liimidga kokku panna, uuesti avamise eesmärgil. (patareide eluiga on üllatavalt pikk).
Postitatud: 10.01.2012 09:08 43
Postitas patrik
Parempoolse rooliga süüteluku südamikud ei sobi vasakpoolsetele süütelukkude sisse.
Selle võiksid endale lõpuks selgeks teha ka isikud, kes tegelevad selliste autode varuosadeks müügiga ja oma varuosasid müües reklaamivad kui "eelnevalt on kontrollitud"
Postitatud: 26.02.2012 20:27 08
Postitas B*M*W
Endal seisab ka süüteluku vahetus koos ukse ja muude lukkudega ees .Kas nn. uus süütelukk peab pärinema samalt mootorilt ? Endal siis e39 3.5 173kw või sobib nt ka 540 oma ?
