probleem numbrituledega
Mikk_O
Postitus Postitas Mikk_O »
autoks siis bmw320, aastat täpselt ei tea, mingi 80...viga siis selline, et kui tuled põlema panen, siis mingi 10 sek läheb mööda ja kontrolllamp ütleb, et numbrituli on rikkis, kuigi mõlemad põlevad korralikult, et siis milles viga võiks olla? hakkas teine alles hiljuti sellist pulli tegema, enne oli nagu kõik ok :?
Viimati muutis Mikk_O, 13.08.2005 23:43 39, muudetud 3 korda kokku.
Mikk_O
kas tõesti kellelgi pole sama jama olnd?
kas võib olla, et valed pirnid, vms?
Mikk_O
Riho
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Postitus Postitas Riho »
mull sarnane jama aga E30ga ja ütleb et tagumine kabariit ei põle aga põleb
Mikk_O
al
Postitus Postitas al »
pirnid saavad äkki kehvalt ühendust...piisab,et korraks kaob ühendus ära ja kontrolllamp jääbki põlema..mul vähemalt nii.
325e 2,7l
Mikk_O
eks ma proovin siis natuke klemme puhastada.
Mikk_O
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Võivad olla ka valed pirnid sees (teistsuguse takistusega, kui ettenähtud on ).
Mihkel L
Postitus Postitas Mihkel L »
mul oli esitulega sama jama ja põhjus oligi et ühendus oli vigane
Mikk_O
klemmid-värgid puhtad nüüd, eks ma vaatan paar päeva, äkki lööb välja uuesti
Mikk_O
Mikk_O
ikka see jama, mõtlesin, et vahetan pirnid ära, aga millised panna?
Hans
Postitus Postitas Hans »
standardsed pirnid ikka panna, iga bensukas vist numbritulede pirne ei müü.
Juhul kui sa pole oma autol üldse pirne vahetanud, tee seda siis kohe ja terve ring.
Kusjuures 300-le müüakse ka uusi numbritulesi b-varuosadena. Saad korralikud tihendid jne.
Kui sa klemmid ja pirnipesad ära puhastasid siis soovitan neid kergelt vaseliiniga (iga apteek müüb) töödelda, vältimaks uuesti oksüdeerimist ja kontakt säilib. Ära ainult vaseliiniseid näppe kasuta pirnide paigaldamiseks.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
