bmwguru
Postitusi: 51 Liitunud: 21.03.2005 12:33 38
Postitus
Postitas bmwguru » 11.06.2005 17:35 58
Kruvisin lahti terve kõlarite ringi (tagumised on eriti meeldivalt kinnitatud)... ja siis selgus imelik lugu ... taga on kaks 25W ning ees üks 25W ja teine 40W, ning ees üleval veel siis kõrgetekõlarid (kõik on BMW orig. kõlarid).
Mis seal tegelikult käima peab? Igapool 40W või ainult esimesed 40W?
530d/E39/142kW/2000a
Ragnar
Postitusi: 1531 Liitunud: 26.04.2003 14:25 24
Peamine sõiduk: E83
Postitus
Postitas Ragnar » 11.06.2005 18:04 43
minul on mõlemal e34'l olnud 25W
luurmees
Postitusi: 45 Liitunud: 22.08.2004 17:04 05
Postitus
Postitas luurmees » 11.06.2005 18:07 39
40w on siis kui on võimuga süsteem
BMW 525 IA Touring - 1995
bmwguru
Postitus
Postitas bmwguru » 11.06.2005 18:41 28
luurmees kirjutas: 40w on siis kui on võimuga süsteem
kui ees üleval peened, siis peaks ju võimuga olema.
Aga peaks ju ikkagi 40W kõik olema, mitte ainult ees?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus
Postitas Ragnar » 11.06.2005 19:48 05
kui tweeterid on peeglite juures siis on võimuga, kui on armatuuris siis alati ei pea olema.
bmwguru
Postitus
Postitas bmwguru » 11.06.2005 21:30 12
Nu kirjutas: kui tweeterid on peeglite juures siis on võimuga, kui on armatuuris siis alati ei pea olema.
kus see võim muidu ise asub (siis saaks rahu, kas on või ei ole võimuga)?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus
Postitas Ragnar » 11.06.2005 22:22 34
pagassis vasakul pool katte taga.
